Балка из бетона армированная тонкостенными профилями вместо арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Балка из бетона армированная тонкостенными профилями вместо арматуры
Результаты опроса: Какая схема ближе к правде?
1 0 0%
2 0 0%
3 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 12.04.2009, 17:55 #1
ches83@mail.ru
Аспирант
Магнитогорск
Уважаемые коллеги.
Столкнулся с проблемой проектирования в ПК Лире 9.4. балки из бетона армированной тонкостенными профилями вместо арматуры.
Как правильно в среде бетона (l=1,2м h=220 b=200) расположить тонкостенный с-образный профиль (l=1,2м 220*100*0.8) и создать совместную работу между ними. Проще говоря, швеллер в бетоне. Нужно ли вычерчивать данную балку по точкам (швеллер в толщинах) и разбивать с помощью триангуляции или возможны другие варианты. Основная задача: определить работу устойчивости стенки в среде бетона. Прикреплены три созданых варианта. какой вариант ближе к правде? Спасибо!
ID:	18717  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18718  Нажмите на изображение для увеличения
Информация!!! Уммм!!
Непрочитано 12.04.2009, 18:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ches83@mail.ru Посмотреть сообщение
Сдается, что стенка эта "в среде бетона" не может потерять устойчивость. Допустим теряет - и что, раздвигает бетон? Куда?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 18:26
ches83@mail.ru
Аспирант
Магнитогорск
При нагрузке бетон сам отодвинется, когда разрушится! Как известно, на растяжение он плох! а нижняя полка и удерживает его от разрушения! Совместная работа! Проблема тонкостенных – устойчивость стенки! Ты расскажи, что ты исследовал?
ches83@mail.ru вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 18:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я исследовал работу арматуры в основном периодического профиля в среде бетона , а так же работу тонкостенного профиля в газовоздушной среде .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 20:17
AIK
Что-то новенькое. А как обеспечить совместность работы тонкостенного профиля с бетоном? Толщина 0,8 - это оцинковка. То есть в бетон пихать нельзя. А без антикоррозийного покрытия судьба тонкостенного профиля печальна. Может я чего не понимаю?
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2009, 21:29
ches83@mail.ru
Аспирант
Магнитогорск
Можно!!!! И при испытаниях бетон хорошо с оцинковкой цепляется! Есть пару вариантов улучшения совместной работы.
Непрочитано 12.04.2009, 22:15
Mozgunov
Начинающий проектировщик
ches83@mail.ru
Вопрос как к исследователю(никакой иронии!).На схеме №3 нет никакой связи модели бетона с моделью профиля (нет общих узлов). Если загрузить эту балку(бетонную её поверхность), то включиться ли в работу профиль вообще? Как учитывается совместная работа? Спасибо!
Mozgunov вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 22:54
пст
с. Алексеевка
А я вот поинтересовался сколько стоит это ...
Подобный С-образный профиль стоит от 150 р/пм. Делим пополам - 75 р одна полка. Площадь полки 0,8 см2, что соответствует 1 стержню АIII диаметром 10 мм. Стоимость 1 пм этого стержня примерно 46 р.
Но мои исследования конечно никоим образом не отменяют новизну и научную ценность вашей работы.
пст вне форума
Непрочитано 12.04.2009, 23:05
eilukha
ches83@mail.ru, прежде КЭ-моделек (некорректно описывающих конструкцию без спец-х приемов) посмотрите инженерную методу расчета ЖБ сечений с жесткой арматурой, например, здесь http://dwg.ru/dnl/5372 стр. 180
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 01:04
Forrest_Gump
Щелково МО
я вот не очень догоняю, почему "это" называется железобетонной балкой, если арматура не имеет защитного слоя.
и можно огласить результаты экспериментов по проверке сцепления бетона с оцинковкой?!
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 01:07
Vitaly Bilozir
Мозг ученого - его лаборатория! А потом все остальное. Появятся модели мысленные, численные, МКЭ и т.д. Будут и Лиры, и Арфы, родятся и Орфеи, научившиеся играть на ... Промоделируйте ситуацию в мозгах сначала, а потом проведите, по возможности, эксперимент, а потом проверяйте на всем подряд, на чем возможно. Корректируйте, правьте! Научная новизна обеспечится сама по себе.
Vitaly Bilozir вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 08:00
AIK
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
Там же касса и гонорар.
AIK вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 08:16
Profan
Да поставь ребра почаще, заодно улучшишь сцепление с бетоном.
Profan вне форума
Непрочитано 13.04.2009, 08:51
Неголаш
Все время считал, что стальной профиль будет являтся концентратором напряжений в такой конструкции. Дикое трещинообразование и бетон с нижней полки(фото 3) отлетит еще до исчерпания несущей способности. За счет чего обеспечивается совметсная работа бетона и такого профиля? Адгезия? Силы трения? Не думаю. Анкеровка? Отстутствует.
Да и зачем размещать столько лишнего металла так близко к нейтральной линии?
Опять же трудности с возведением такой конструкции, арматуру можно и вручную доставить в опалубку, а для швеллера понадобиться кран.
ЗЫ Есть подобные конструкции с наружной арматурой в виде прокатных профилей - стальбетон. Но у них немного другое назначение.
Демонтаж бетона с сохранением арматуры Junga Технология и организация строительства 12 27.03.2023 20:40
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Армирование бетона металлическими профилями Ильнар Железобетонные конструкции 2 12.04.2009 18:01
Вместо подготовки из тощего бетона - полиэтиленовая пленка Розмысл Железобетонные конструкции 59 01.12.2008 15:53
стоимость бетона и арматуры vv Железобетонные конструкции 1 16.05.2004 18:12
