Отвертие в стене для каналиационной магистрали диамером 100
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отвертие в стене для каналиационной магистрали диамером 100
Непрочитано 13.04.2009, 19:38 #1
tigercron
Уважаемые форумчане!
К сожалению, в нормах не нашел ответа на мой вопрос.
В СНиПе 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы есть табличка "Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и т.д.". Так вот, есть ссылка на отверстие 200х200 в стене для канализационной подводки. Но, к сожалению, не прописан диаметр. Могу ли я считать подводку и магитсраль равноправными вещами? Смежники дают отверстие 400х600!!! Мне кажется многовато, но не могу найти в нормах. Помогите.
Непрочитано 13.04.2009, 22:13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Подводка - это присоединение отдельного прибора (умывальника, унитаза). Максимальный диаметр трубы Ду 100 мм, в 200х200 пролезет труба с раструбом. Уклон небольшой, расстояние от прибора небольшое.
Магистраль имеет большую длину и перепад по высоте. Размер отверстия по СНиП 250х300, на выпуске 400х400. И это минимум, с учетом допусков как на монтаж труб, так и на устройство стен. Подвал, наверное, из блоков? Попробуйте-ка смонтировать, чтоб отверстия точно по оси трассы были.
Так что ширина 400 обоснована нормами. А высоту 600, скорее всего, взяли по блоку. Кроме-того, в отврстие может и не одна труба проходить.
Уточнять надо у самих смежников, а не в Интернете. Мне каааажется.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 11:35
tigercron
Спасибо!!! А есть ли у кого-нибудь ссылочка на нормы, которые регламентируют отверстия в стенах? Не могу найти, кроме того что указал выше.
В том-то и дело, что дом - монолит!!! Высота 600 меня очень напрягает!
tigercron вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 14:24
ShaggyDoc
Эти нормы на всё распространяются. А смежники что, на Марсе? В монолитном доме можно и индивидуально подойти, задать конкретно каждое отверстие. Не прямоугольное сделать, а круглое, закладную опалубку из стальной трубы. Но в любом случае особо не уменьшить - надо чугунную трубу с раструбом протаскивать.
Попытка уменьшить размеры отверстий по сравнению с нормами может плохо обернуться - не примут под монтаж. Такое бывало.
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
