Как обеспечить легкосбрасываемость стен из сэндвич панелей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обеспечить легкосбрасываемость стен из сэндвич панелей?
Непрочитано 14.04.2009, 09:36 #1
diver
проектирование
новомосковск
Последний раз редактировалось diver, 14.04.2009 в 09:49.
Непрочитано 14.04.2009, 09:42
Поиск
На переименование темы - 24 часа.
Непрочитано 14.04.2009, 10:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть давление взр. волны, есть жесткость и масса панели - покажите расчетом, что при взрыве панели выгнутся и сбросят давление. Сбрасываться самому ограждению необязательно, обязательна выживаемость сооружения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 11:30
DK
При взрыве происходит увеличение объемов воздуха и газов во много раз. Это что, панели должны надуваться как резиновый шарик?
Вообще с этим вопросом нужно обращаться к производителю панелей. Одна из этих фирм в свое время выдала моим знакомым сертификат, что их панели при стандартном креплении являются легкосбрасываемой конструкцией. Правда, экспертизу этот сертификат не убедил и пришлось выполнять остекление.
Непрочитано 14.04.2009, 11:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
При взрыве происходит увеличение объемов воздуха и газов во много раз. Это что, панели должны надуваться как резиновый шарик?.
Ну зачем как шар ,панели-то по замкам пораскрываются
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 11:44
DK
Как поведут себя панели дело темное. Раскроются замки или нет непонятно. Будет ли обеспечена необходимая дырка тоже достоверно утверждать нельзя. Общепризнанной методики расчета на раскрытие замков панелей не существует, а доморощенный расчет экспертизу не пройдет. Так что, самое простое, обеспечить необходимую площадь остекления.
Непрочитано 14.04.2009, 11:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как поведут себя панели дело темное. Раскроются замки или нет непонятно. ....самое простое, обеспечить необходимую площадь остекления.
Минуточку. Самое простое - рассчитать 4 винта (вернее узла крепления панели винтом к каркасу) на отрыв от силы ударной волны на площадь одной панели или расчитать на разрушение (при изгибе) саму панель. Пара расчетов гораздо дешевле, чем замена сэндвича на остекление с кстати неизвестно каким теплосопротивлением
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2009, 12:04
diver
проектирование
новомосковск
Здание для севера. Увеличивать окна нельзя. Крепление сендвича стандартными способами не проходит как легкосбрасываемое. Необходимо другое решение крепления панелей к прогонам.
diver вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:26
ed-dy
Novosibirsk
в студенчестве участвовал в монтаже цеха на мясокомбинате (практика), там правда были "сборные панели" - к колоннам крепился гнутый оцинкованный лист, внутрь помещался утеплитель, потом сверху все зашивалось профлистом. так вот в помещениях, где надо было обеспечить легкосбасываемость - в местах крепления так сказать основной панели - ножницами прорезали от края панели до места, где вкручивался саморез щель. проект был финский.
понимаю что туманно объяснил, но как вариант-может разработать на основе этого решения какие-нибудь указания по монтажу
ed-dy вне форума
Непрочитано 14.04.2009, 12:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Найдите: «Пособие по проектированию несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий для взрывоопасных производств», 1994 г ЦНИИ промстрой
Там возможно есть примеры, как рассчитать ослабление крепления.
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 09:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот смотрю проект, там узел крепления ЛС панели: болт обыкновенный М10 во втулке, а на болте канавка-ослабление до 8 мм, без галтелей.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 14:59
zey
Понимаю что тема старая ,но вот где бы посмотреть «Пособие по проектированию несущих и ограждающих конструкций промышленных зданий для взрывоопасных производств», 1994 г ЦНИИ промстрой
Весь инет изрыл не нашел. Может кто нибудь поделится
zey вне форума
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Деревянные Сэндвич - панели Виталька Паустовский Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.02.2009 12:58
цоколь и сэндвич панели Lunatik™ Конструкции зданий и сооружений 33 16.12.2008 17:45
Сэндвич панели в покрытиии ursula Прочее. Архитектура и строительство 1 27.11.2006 10:15
