Autodesk AutoCAD Civil (настройка)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autodesk AutoCAD Civil (настройка)
Непрочитано 14.04.2009, 13:56 #1
Gotch
Друзья доброго времени суток!
кто знаком с Сивилом подскажите пожалуйста
пытаюсь адаптировать его под наше предприятие
подскажите кто знает ответ на такой вопрос -
есть шаблон для России - AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt
посмотрите вот эту картинку -
смотрим строчки -
Пикетаж
Километраж
километраж неверен
как поднастроить так что бы было правильно
кто знает подскажите
во вложениях скинул этот ДВТ шаблон
Тип файла: rar _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).rar (6.31 Мб, 515 просмотров)
Непрочитано 14.04.2009, 21:28
dallaz
привет, тут не так все просто. как сделать так, чтобы километраж был верный (правильные цифры километров) - я знаю и могу научить.
но проблема в том, что такие километровые знаки будут вставляться на каждом основном пикете, то есть через 100 метров. если развивать мысль по этому пути, то вариантов два: или устанавливать шаг основных пикетов 1000 м, или пусть знаки КМ ставятся каждые сто метров, а потом вручную удалять ненужные, оставляя лишь каждый десятый.
рассказываю, как настроить, чтобы километраж стал правильный. в редакторе стиля области данных когда вы настраиваете метку для основных пикетов и уже открыли редактор текста для компонента КМ нужно настроить значения модификаторов как на картинке. то есть единица измерения - километры, формат - десятичная дробь, способ округления - усечение.на рисунке все важные моменты обозначены красным восклицательным значком. после этого цифры километров должны быть верные.
попробуйте этот вариант. у меня на всякий случай еще есть идея с рублеными пикетами)
dallaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 10:35
Gotch
спасибо большое Алла что откликнулись
вот этот вариант был бы лучше - или устанавливать шаг основных пикетов 1000 м
тот пикетаж который был выше я удалил
вот на шаблоне будет нагляднее
приложил
Тип файла: rar _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric)0.1.rar (6.38 Мб, 334 просмотров)
Gotch вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 13:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Gotch Посмотреть сообщение
приложил
Возвращаю файл я думаю что это то что надо.
Тип файла: rar PROFIL_1.rar (5.75 Мб, 272 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2009, 14:24
Gotch
спасибо
но неподойдет
Валера Вы выходит Пикетаж привязали к интервалу
интервал для каждого масштаба свой
поэтому к интервалу привязывать нельзя
еще такой вопрос возможно ли что бы глубина проставлялась
Последний раз редактировалось Gotch, 15.04.2009 в 14:54.
Gotch вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 16:01
dallaz
подозревала, что вам не понравится такой интервал) но, к сожалению, можно только так, если мы идем по пути использования основных пикетов.
второй путь - с использованием рубленых пикетов. идея в том, что на трассу мы добавляем рубленые пикеты (при этом не изменяя пикетаж).
сразу предупрежу - рубленые пикеты на каждом километре придется добавить вручную. зато потом в подпрофильной таблице получим то, что нужно. у меня сейчас срочное дело, часа через два, думаю, освобожусь, выложу сюда результат.
файл добавлен
Тип файла: rar КМ.rar (5.81 Мб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось dallaz, 15.04.2009 в 17:57.
dallaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 08:08
Gotch
Алла а можно узнать что вы перенастроили
вроде так же сделал рубленные пикеты
но что то пока неполучается
Алла а смотри
ведь такое бывает что на трассе бывают рубленные пикеты
то тогда и километры как я понимаю слетят
Последний раз редактировалось Gotch, 16.04.2009 в 10:19.
Gotch вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 11:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
спасибо
но неподойдет
Не поленился и не пожалел времени поискал ГОСТ 21.610-85
«Газоснабжение, Наружные газопроводы»
О масштабах и интервалах говорить не буду. В прилагаемом мной растре есть боковая пример оформления продольного профиля.
Замечу, о километрах речь не идёт, только о пикетах.
Не понятно, о каком интервале идёт речь, тем более что он ещё зависит от масштаба.
Не зависимо от меня, пикеты привязаны к интервалам.
Учитывая выше изложенное стиль такого профиля можно создать.
Программная настройка AutoCAD, как это делается? Krieger Программирование 163 13.07.2015 19:04
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
