Проблема с запуском Лира-Визор после переустановки XP.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблема с запуском Лира-Визор после переустановки XP.
Непрочитано 15.04.2009, 14:36 #1
CrowK
Как только пеерустановил XP, Лира 9.4 перестала работать. Точнее в ней работает всё, кроме основного приложения "Лира Визор". Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто-нибудь сталкивался?
Заранее благодарю.
Непрочитано 15.04.2009, 14:45
BoT
интересно какой ответ вы хотите услышать на такой вопрос?
давайте больше подробностей
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 01:00
CrowK
Установка происходит в следующем порядке:
1) Запускаю установочный файл Лиры, исключив из списка установки ключи guardant драйвера - программа устанавливается нормально.
2) Запускаю установку имитации ключа, выплывает диалоговое окно "Невозможно скопировать файл grddem32.exe не удается найти указанный файл. Код ошибки - 2". - но файл присутствует, пробовал копировать и вручную.
3) Установка пакета Universal_Lira_Soft_Emulator_Vip
____________________________________________________
Итог - запускается всё, кроме "Лира-Визор".
Программа перестала запускаться после чистки от вирусов, после чего диск был отформатирован, XP поставлена заново.
Ещё один нюанс - после установки самой Лиры, предлагает установить Framework 1.1, но программа не устанавливается. На компе установлена Framework 2.0 вместе с AutoCADом.
CrowK вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 01:03
Дрюха
Инженер-конструктор
Покарают Вас сейчас
Дрюха вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 01:04
CrowK, читаем правила форума
Проблема с сохранением после нескольких команд K`[sx AutoCAD 6 15.02.2012 11:56
Проблема с Автокад 2005 после установки SP2 Mihal101 AutoCAD 11 24.06.2008 12:47
Проблема с текстами после програмной вставки TABLE Gogi Программирование 4 16.11.2007 10:02
Проблема с многострочным текстом после установки Vetcad ++ AleshKa Прочее. Программное обеспечение 2 21.09.2007 06:10
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
