Архикад. Можно ли работать над групповым проектом, разместив его на FTP серв?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Архикад. Можно ли работать над групповым проектом, разместив его на FTP серв?
Непрочитано 16.04.2009, 10:10 #1
olegrussia
Проблема в следующем: делаем проект, проектировщик архитектуры (Я) сидит от проектировщика КМ за 1000 км, как обычно "в процессе" что-нибудь меняется. Можно ли связать или внешний контент или групповой проект с удалёнными файлами? У меня что-то не получается...
ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Если кому-то интересно могу рассказать как!!!!
Последний раз редактировалось olegrussia, 16.04.2009 в 10:26.
Непрочитано 16.04.2009, 16:30
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Рассказывай в подробностях
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2009, 19:40
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Всё просто! Варианта 2: 1 вариант: с внешними контентами - делаешь файлы, которые потом ты или кто-либо другой будет дорабатывать, размещаешь через FTP (далее фтп) на инетовском серваке для бесплатных сайтов в корневой папке сайта (у меня платный сервер и я размещал в корневой папке своего сайта). Теперь сборка - ты можешь собирать из этих модулей то, что тебе нужно через: файл-внешний контент-разместить связанный модуль. В строке адреса файла забиваешь http://www.sayt.ru/nuzhnyy_fail.PLN И ВСЁ!!!
Вариант 2: Групповой проект
Создаёшь файл архикада, далее Teamwork-сделать групповым, затем добавляешь пользователей, грузишь его в корневую папку твоего сайта. Ты или кто-нибудь еще открывает арчик Teamwork-подключиться к проекту, в адресной строке забываешь также http://www.sayt.ru/tvoy_fail.plp , выбираешь себя и работаешь
P.S. адрес надо набирать полностью, начиная с http://www. и т.д., иначе ничего не выёдет!
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 16:45
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Так то жестко!
надо будет поиграть с кемнить
в крестики-нолики по сети
АрхиКАД. Можно ли в нем работать конструкторам? Beginner ArchiCAD 35 01.08.2011 10:25
