Помогите, пожалуйста, найти правильное значение терминов: перевожу текст о "стене в грунте", в разделе "Трение грунта и "стены" значатся некие силы, название которых можно трактовать как "давление" - "активное" при этом равно нулю, а "пассивное" - 0,333. Далее рассчитывается "коэффициент безопасности" для "пассивного давления" (Сs) и "рабочие перегрузки". Буду благодарна за любые исправления.
Перемещено из "конструкций зданий и сооружений". Название темы надо привести в соответствие с запрашиваемой информацией
Это не ошибка. Судя по названию, есть "непонятки с тем, как считать". А по сути - требуется перевод терминов. Разница есть?
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Все правильно:
трение грунта о стену активное давление грунта на стену пассивное давление грунта на стену коэффициент трения о стену для активного давления коэффициент трения о стену для пассивного давления коэффициент безопасности для пассивного давления грунта Про "рабочие перегрузки" ничего сказать не могу без контекса.
ZZH |
Большущее Вам спасибо! Просто спасли: термины "в лоб" не переведешь...
У "рабочих перегрузок" нет контекста: это строка в таблице, измеряются они в тоннах на метр квадратный. Мне объяснили, что, помимо основной нагрузки, "стена в грунте" должна выдерживать дополнительную - движение и стоянку автотранспорта, потому что речь идет о подземном этаже здания, который будет использоваться как гараж. "Рабочая нагрузка"? Можно заодно еще один глупый вопрос? Никак не найду ответ в учебнике... Как правильно называется стенка, которая сооружается по обеим сторонам форшахты и служит ограничителем и направляющей для строй. техники? Непривычному человеку очень сложно разбираться в учебниках и СНиПах ![]() |
ZZH |
Опирание части здания на "стену в грунте" | Vlamos | Основания и фундаменты | 7 | 29.11.2005 10:59 |
