Преобразование динамических блоков в аннотативные
Версия программы и т.д. по списку?
AutoCAD Architecture 2009 Английский. Без довесков всяких.
Файлы (с динамическими блоками) сделаны были на AutoCAD 2007 Eng, а теперь появилось намерение добавить аннотативность. Причем если сделать блок "с нуля" все прекрасно работает. Я так понимаю, что если это так задумано, то версия тут ни при чем. А если так не должно быть, то пойду попробую на другом AutoCADe/ Последний раз редактировалось Eugenius, 18.04.2009 в 11:06. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Ну и конечно, без сервис-паков тоже. А их уже вышло целых два.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Eugenius, я добавляю аннотативность динамическим блокам так:
- открываю в редакторе блоков - в свойствах ставлю да напротив "Аннотативный" - сохраняю блок
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Здесь не совсем. Если ты открываешь его в редакторе блоков, то чему именно и где ты добавляешь аннотативность. В этом случае можно добавить аннотативность только внутренним объектам в блоке - тексту, штриховкам и пр. А блоку в целом??? |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
wetr всё правильно написал. Если вызываешь _properties в редакторе блоков (при этом не выделен ни один примитив) и ставишь там свойство "Аннотативный" - "Да", то блок становится аннотативным.
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
Руководство по созданию динамических блоков | tanushka_ch | Динамические блоки | 20 | 25.11.2015 20:46 |
подсчет динамических блоков | AAI | Программирование | 37 | 25.06.2012 15:05 |
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков | Gig | Динамические блоки | 1 | 11.12.2006 10:32 |
