техника безопасности при разработке грунта в 20 см от существующего фундамента
инженер-проектировщик
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
На какую глубину выборку грунта будет осущетвлять?
Теоретически, в проекте должно быть указано, можно ли на все длине выбирать грунт... Но я бы откапывал захватками... засыпал обратно и откапывал далее
:diablo: Truth is out there |
инженер-проектировщик Регистрация: 24.03.2009
существующий фундамент на глубине -2.6, новый -2.4..
я тоже думала захватками, но если можно по всей длине- так было бы быстрее, а в проекте ничего не указано.наверно стоит отметить что фундамент под колонны с шагом 6м. а какие нормативы можно посмотреть по этому вопросу? |
Для того чтобы дать хоть сколько нибудь дельный совет нужна информация от вас.
план фундаментов, разрез. В нашей практике встречались подобные объекты. Где то ситуация позволяла отрывать котлован вдоль всего существующего здания, а где то нет. Если у вас отдельно стоящие столбчатые фундаменты, то можно поступить так: сначала отрыть котлован под них, выполнить фундаменты, затем отрыть траншею под фундаментные балки(если они у вас есть). Одновременно можно заниматься полами. |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках | dania | Расчетные программы | 2 | 19.12.2005 17:17 |
