Шрифты PROXY - как с ними бороться?
Мозговой штурм
Ну и какое отношение эта программа имеет к шрифтам? Не путай шрифт прокси и прокси-объекты/примитивы AutoCAD. |
Шрифт прокси в 2002, насколько я помню - это отсутствующий шрифт в AutoCAD'e. Замени его в стилях на любой имеющийся.
писать им могу только однострочным текстом. все шрифты в отделе одинаковы - только на моем компе проблема |
Так недостающие шрифты shx скопировать с "правильного" AutoCAD'a в "неправильный" - неужто не работает?
![]() В общем как-то отмучаюсь. Следующий файл создам абсолютно навый (со всеми стилями). Посмотрю, что получится. |
Попробуй по ходу дела скопировать еще и mtextmap.ini. При незапущенном AutoCAD'e
![]() В принципе все нормально - вижу, что шрифт из стандартного стиля, пишу многострочным текстом, но шрифт почему-то отображается пустой строчной в списке ширфтов и нет его во всем списке. Хоть какой-то прогресс! Спасибо! |
Ух ты, меня опять несколько! Который из моих "клонов" отвечает - не знаю
![]() #8 не исключает #6 ![]() 1. Проверить пути доступа AutoCAD'a 2. Скопировать по указанным каталогам mtextmap.ini (кстати, текст его приложи - для пущей наглядности). По-моему, должен находиться в c:\program files\autocad 2002 или c:\program files\autocad 2002\support 3. Скопировать с замещением shx-файлы шрифтов. 4. Перезапустить AutoCAD
1. Все пути проверил ссамого начала.
2. Файл изначально нашел в папке \AutoCAD. Скопировал его(тот, который нашел) в папку \support и \AutoCAD (как он и был). 3. Выполнил. 4. Тоже. Сам файл выложу завтра. p.s. Цитата:
![]() ![]() Рано я радовался. Присмотрелся - не то, что надо. Спросил у начальника отдела, предидущий владелец плюнул на все на ранней стадии, подобрал близкий шрифт и на этом все затихло. Файл прикладываю. (Скопировал всю папку support, чтоб все было под рукой) Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как бороться с сингулярностями. | Jeka o'Tool | Расчетные программы | 23 | 02.04.2011 20:29 |
Подскажите господа как бороться с dwf | muxa | AutoCAD | 10 | 15.11.2010 09:49 |
Как бороться с экспертизой? | Prokurat | Разное | 34 | 19.01.2007 00:33 |
Proxy ШРИФТЫ в 2005м каде (некорректное отображение) | X-DeViL | AutoCAD | 11 | 04.03.2005 08:32 |
