Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Ну дык там все написано по части обновлений, по сравнению с предыдущей версией не много поменялось.
Грят импорт из DWG улучшили, но на сколько Я понял они лишь ввели импорт из новых форматов DWG(т.е. из формата DWG/2007 и выше)....
Fellini, СП нет в нормах
Robot и Хобот |
Fellini, да ну, на оффсайте скада давно лежит Revit20092SCAD.exe - Передача данных из Revit Structure 2009 в программу Форум
Robot и Хобот |
до версии 21 вроде в составе была утилита Scad2ROBOT.
Robot и Хобот |
конструктор Регистрация: 13.10.2008
Есть ли в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010 какие-то особенности расчета по 2 предельному состоянию стальных конструкций, а также в формировании сочетания нагружений. У меня при проверке по 2 ПС снижается величина прогиба в 10-15 раз по сравнению с статическим расчетом. Из-за этого не правильно подбираются сечения элементов.
У меня вопрос про генерацию сетки кэ объёмных элементов в Autodesk Robot Professional 2010. Я создаю объемную конструкцию, а когда вызываю параметры сетки, появляется диалоговое окно для плоской конструкции, и элемент не разбавается вдоль оси z. В справке написано, что нужное мне окно появиться если на экране выделены только объекты ACIS. Что это за объекты, я тоже не понял... Как правильно генерировать сетку кэ для объёмников?
Админы не ругайтесь сильно.
Надеюсь, что в тему. Здесь можно приобрести литературу по Autodesk Robot Professional и много чего полезного. http://www.iasv.ru/journal.htm |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis | DEM | Robot | 3 | 13.04.2009 15:03 |
