Расчет плиты балкона.
инженер-проектировщик
Липецк (Тамбов)
- верхней и нижней арматурой
- на 250 мм на основную стену толщиной 510 мм, и на всю толщину 380 мм на средний выступ Цитата:
Все ИМХО |
инженер-проектировщик Регистрация: 25.02.2008
Липецк (Тамбов)
to Melal:
объединить согласен, но есть вариант что будет деформационный шов. to MasterZim: значит шарнирно, а ткните носом если не затруднит, где это явно прописано. Вопрос по сетки не стоит. А вот есть ли необходимость в такого рода каркасах? Смущает именно большой вынос 1800 мм. Последний раз редактировалось sanndima, 21.04.2009 в 07:39. |
шва делать не надо, делай сплошную плиту
не надо, просто армируй сетками, лучше с уменьшенным шагом, например с ячейкой 100х100 мм. Ну так ведь там у тебя опора. Возми например обычный треугольник, подставь под углы опоры и увидишь что все нормально держится, а у тебя даже опирание не в точках а по сторонам. |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет на смятие многопустотной плиты | Smartboy | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 27.06.2007 11:12 |
Нужен расчет ребристой ж/б плиты | желтый | Железобетонные конструкции | 2 | 08.06.2006 15:02 |
