Утепление вентканалов в холодном чердаке
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Утепление вентканалов в холодном чердаке
Непрочитано 20.04.2009, 21:41 #1
oolliiyy
В проекте сельского дома предусмотрена вытяжка из помещений кухни, санузлов, и от котла через каналы в кирпичных внутренних стенах толщиной 380мм. Каналы проходят через холодный чердак и выходят на крышу. Стенки каналов толщиной 120мм. Нужно ли их утеплять в пределах холодного чердака? Есть ли какие-то указания или литература по этому поводу.
Непрочитано 21.04.2009, 00:50
Serafima
Утеплять конечно надо. (например, из пособия к СНиП по отоплению и вентиляции жилых зданий п.4.17. Конструкции транзитных участков вентблоков, проходящих через холодный или открытый чердаки, а также вентиляционных шахт на кровле должны иметь термическое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилых зданий в данном климатическом районе. Для уменьшения массы и габаритов указанных конструкций, предусматриваемое настоящим пунктом, термическое сопротивление может быть достигнуто за счет эффективной теплоизоляции. То же относится к вентиляционным участкам канализационных стояков и мусоропровода). Думаю утеплить можно минватными плитами с последующей штукатуркой по сетке, толщина утеплителя зависит от Вашего климатического р-на.
Serafima вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:15
Tenzor
Serafima а до какой отметки утеплять надо.до места врезания вентканала в конструкцию крыши или до верха вентканала
Tenzor вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 12:55
Serafima
а также вентиляционных шахт на кровле ...цитата из п.4.17. Хотя на практике конечно, утепляют только шахту в чердаке...
Serafima вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 18:19
RFL
ЧЕЛНЫ
Вентшахты выше чердачного перекрытия при холодном чердаке или выше кровли при теплом чердаке должны утепляться и R должно быть не менее 0,8R наружной стены. А прописано это в пособии по проектированию жилых зданий. На селе, конечно выполняется не всегда, но... Вы - автор, делайте как положено, т.е. грамотно.
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2009, 20:17
oolliiyy
Спасибо за подробные разъяснения. Будем утеплять!
oolliiyy вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 09:19
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
на какую высоту от выше чердачного перекрытия надо утеплятся никто не подскажет
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 11:39
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Так до самого верха трубы... Иначе на внутренней поверхности трубы будет образовываться конденсат, причем с содержанием серной кислоты, и вся эта водичка будет стекать вниз по дымоходу, никак не способствуя его долгой работе...
lovial вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 11:51
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
lovial, вы про дымоход от газового котла говорите, наверное.
Не ужели на стенках обычного вентканала образуется конденсат да еще с серной кислотой?
Непрочитано 15.10.2009, 12:30
lovial
Инженер
Днепропетровск
Про дымоход. Но и вентканал без утепления - тоже не подарок. Если из помещения идет воздух 20 градусов и 55% влажности (а из кухонь, ванных - и поболее влажность), то конденсат будет выпадать уже при температуре воздуховода в 10 градусов. ИМХО, без утепления потечет...
lovial вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 06:30
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
lovial, Я сам раздел АС черчу. Представление о воздухообмене поверхностное. Выходить какой-то объем воздуха с влажностью 55% и температурой 26 град С. из помещения в вентканал. Пока он поднимается по каналу, данный воздух смешивается с уличным. Соответственно температура и влажность воздуха в вентканале чем ближе к выходу в атмосферу должны стремится к температуре и влажности уличного воздуха.
Как я понял современный опыт проектирования не располагает методиками расчета расстояния когда воздух с вентканалов становится уличным по параметром. Или мои предположения в корне не верны?
Непрочитано 16.10.2009, 07:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Где же это он смешивается? А если смешивается, какой же это канал - это решето... Остывает он. За счет этого относительная влажность повышается и при достижении точки росы начинается конденсация паров. На поверхность канала. Внутреннюю. Иногда ручеек из вентрешетки в кухне или ванной течет...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:35
lovial
Инженер
Днепропетровск
С уличным он только на выходе из канала смешивается, тут уже сказали об этом. Что касается методик расчета - лично не встречал, но это не показатель. Можем свою "сваять", для примерного расчета.
Требуемое термическое сопротивление R=(tв-tн)/(а x dt)
где в числителе - температуры воздуха в канале и на улице, в знаменателе a=3.75 +3.05V (V - скорость движения воздуха в канале, м/с), dt - разность температуры воздуха в канале и тепературы начала конденсации (а это уже по диаграмме или руками считать в зависимости от температуры и влажности воздуха в канале).
lovial вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 14:50
APXITEKTOP
так тема не раскрыта =), я сейчас коттедж проектирую -скатная крыша коттеджа - утепленная 250мм роквула, стена 380 мм, в ней вентканалы, толщина стенки - 120мм, не вижу смысла утеплять в пространстве чердака,
нужно ли утеплять - уже наружную часть вентканалов с дымоканалами?
Ранее все время утеплял ствол вентшахт при проектировании домов повышенной этажности - на всю высоту ее холодной части...
APXITEKTOP вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 18:47
nsivchuk
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
Смысл в том, что дело не в толщине утеплителя на крыше, а в температуре воздуха в чердаке.
nsivchuk вне форума
Непрочитано 29.07.2010, 19:11
APXITEKTOP
но ведь согласно расчета,стенка шахты 250 мм это не 0,8 Rобщ от стены, то следует , что 250 мм кирпича - это нонсенс...
ведь надо обеспечит 0,8, а 0,8 = 2,2 = Rобщ 0,64 (мІ*К)/Вт . А по расчету, а 250 мм = Rобщ 0,64 (мІ*К)/Вт
Тогда по расчету нужно 60 мм екстурдированого пенополистирола добавить - в наружной части шахты, с ним по расчету = 2,2 Rобщ (мІ*К)/Вт
Верно?
Непрочитано 30.07.2010, 06:19
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Утеплитель надо размещать до низа бокового отверстия в кладке вентшахты
Непрочитано 17.01.2014, 15:49
сеньорита
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Уважаемый lovial, каков источник(и) данных формул? Они не учитывают влияние на требуемую толщину величины расхода воздуха (размера канала). Т.е. получается, что при одной и той же скорости для двух каналов, к примеру, круглого диаметром 100 мм и прямоугольного 600х300 мм, требуется изоляция одной толщины. Пробовала рассчитать толщину по книге Хижнякова "Практические расчеты тепловой изоляции", в результате наблюдала при одинаковой скорости необходимость разной толщины для каналов разного размера (если не изменяет память - большая требовалась для большего).
сеньорита вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 16:09
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от сеньорита Посмотреть сообщение
Первая формула - классическая, вторая - эмпирическая. Обе видел в учебнике отопления Гусева и не только там. Для небольших скоростей потока вторая (ИМХО) вполне применима для оценочных расчетов. Точный расчет тут вряд ли возможен - температура поступающего в вентканал воздуха постоянно меняется, влажность - тоже. То есть можно, например, задаться температурой в 25 градусов и влажностью 75% и прикинуть необходимое утепление.
Что касается соотношения площади сечения и толщины изоляции - такая зависимость может быть, если поставлено условие по ограничению теплопотерь на погонный метр трубы. Если задача - недопущение конденсации, то, на мой взгляд, зависимости такой быть не должно...
Ну и следует учитывать разницу теплотехнического расчета круглого вентканала и прямоугольного - там формулы довольно сильно отличаются...
lovial вне форума
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
