Как програмно установить толщину линий на VBA?
Ставрополь
Установить значение системной переменной CELWEIGHT в -3
Ставрополь
VVA а как задать ее програмно?
![]() Наверно я несколько неправильно задал вопрос. Как програмно установить толщину для линий, так как если бы пользователь выбрал ее из списка в панели "Свойства". Сейчас я задаю ее так: Set lineObj = AMSpace.AddLine(StartPoint, EndPoint) lineObj.LineWeight = 30 lineObj.Update Но таким макаром она задается уже после построения, а надо устанавливать заранее для всех создаваемых. |
Вроде так...
Stanislavmg,
acLnWt015 - это константа или перечисление, значение которой 015. А ты его передаешь как строку.
Нужно вместо LineWeght2="acLnWt015" как-то так LineWeght2=acLnWt015
Что воспринимается как имя переменной?
Ставрополь
VVA. Попробуйте запустить этот код.
![]() Вы объявляете переменную LineWeght2 как целое, а присваиваете ей строку. Вылезет ошибка. Эта строчка почему-то не работает. Код:
Как програмно добраться до панели меню "свойства"? З.Ы. Как имя воспринимается константа acLnWt015. Все строковые значения заключаются в бэйсике в кавычки, ибо без них он воспринимает их как имя переменной. LineWeght2="acLnWt015" |
Из справки (выделено мной) Цитата:
Подставляй числа
acLnWt015 = 15 acLnWt030 = 30 acLnWt140 = 140 acLnWtByLwDefault = -3
А соответствующие библиотеки AutoCAD'a в проект импортированы?
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как програмно установить Enterprise cui ?? | Startrek | Программирование | 20 | 17.04.2009 14:27 |
как с помощью vba скопировать текст | vasyavip | Программирование | 13 | 30.10.2008 13:11 |
