Темперетура в ванной комнате
Другое дело если бы спросил какую категорию по влажности принимать для теплотехнического расчета, сухой, нормальный, влажный или мокрый. И вообще, для сведения, санузлы и ванные у наружных стен не располагают. |
В снипе "здания жилые многоквартирные" п.9.3 При теплотехническом расчете ограждающих конструкций жилых зданий следует принимать температуру внутреннего воздуха отапливаемых помещений не менее 20 °С.
В ГОСТе: допустимая 18-26 оптимальная 24-26 что принимать? |
![]() Жека СКДМ Если это кап ремонт илиреконструкция для себя берите оптимальную цифру теплее будет ![]() |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Не ошибетесь, если примете 24
...Из СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ п. 9.2 Расчетные параметры воздуха в помещениях жилого дома следует принимать по оптимальным нормам ГОСТ 30494.... Последний раз редактировалось Serafima, 21.04.2009 в 14:49. |
В Снипе "Здания жилые одноквартирные" п 8.2 Система отопления и ограждающие конструкции дома должны быть рассчитаны на обеспечение в помещениях дома в течение отопительного периода при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства температуры внутреннего воздуха в допустимых пределах, установленных ГОСТ 30494, но не ниже 20 °С для всех помещений с постоянным пребыванием людей (по СНиП 41-01-2003), а в кухнях и уборных - 18 °С, в ванных и душевых - 24 °С.
БСК 2009 | Kryaker | Разное | 358 | 02.01.2010 01:07 |
Какой влажностный режим в ванной комнате в жилье | gavr | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.03.2009 08:58 |
Книга по ванной сварке | sanya146 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 16.01.2008 08:18 |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
Размеры инвентарных форм для ванной сварки | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 17.01.2006 12:49 |
