Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит
Непрочитано 22.04.2009, 13:02 #1
NeoN_ad
Приветствую всех! Работаю в проектной организации по проектированию мостов, разумеется приходится иметь тесный контакт с топографией местности, которую нам присылают в электронной версии. Дело в том что топография тормозит на компе нереально, так что невозможно работать с ней. Раньше 2 года назад когда мы все сидели на 2006-2007 Автокадах топосъемка открывалась и вполне нормально работала. Сейчас же помимо тормозов полетели все масштабы, их стало миллион причем такого характера "1:200_1_40_1", в настройках сбросить все масштабы невозможно т.к. кнопка "Изменить список масштабов" не активна, летят все масштабы линий, летят размерные стили. Сейчас работаю на 2008 Автокаде. Попытки пересохранить файл в dxf не увенчались успехом, пишет ошибку в какой-то строке файла. Проверка файла не обнаружила ошибок... Грешу на топосъемку, потому что свои файлы с СПДСом не тормозят. В диспетчере задач заметил что при открытии файла с топосъемкой подгружается 100-150 мб памяти, если свой чистый файл открываю то - 10 мб. Кто что может посоветовать? Спасибо!
Непрочитано 22.04.2009, 13:11
надо перезагрузить список масштабов
команда _-scalelistedit
Enter option [?/Add/Delete/Reset/Exit] <Add>:
_-scalelistedit
Введите параметр [?/Добавить/Удалить/Сброс/Выход] <Добавить>:
работает из командной строки
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 13:22
NeoN_ad
Вот только что попытался это сделать. Высветилось окно с ошибкой:
"Необрабатываемое исключение в компоненте приложения. При нажатии кнопки "Продолжить" приложение проигнорирует ошибку и попытается продолжить работу."
А вот более подробная информация об ошибке:
"Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IndexOutOfRangeException: Индекс находился вне границ массива.
в Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.ScaleListHelpers.loadScaleList(String[] scaleStr, Double[] scaleNum, Double[] scaleDenom, Int32[] scaleCount)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.Read()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm.restoreData(Boolean bResetIfNoData)
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.ScaleListForm..ctor()
в Autodesk.AutoCAD.ScaleList.Commands.ScaleListEditCmd()
в AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.Invoke(AcMgCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
в AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Fra...7/mscorlib.dll
acdbmgd
Версия сборки: 17.1.0.0
Версия Win32: 17.1.219.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50608.0
Версия Win32: 8.00.50727.42
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Micros...cd/msvcm80.dll
acmgd
Версия Win32: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...CenterConn.DLL
AdInfoCenter
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...InfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...dows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...em.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
Версия сборки: 17.1.51.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...InetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2....resources.DLL
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...essibility.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...System.Xml.dll
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...figuration.dll
a2e8cjcx
AcLayer
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...cMgdShared.DLL
acmgdinternal
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...gdinternal.DLL
AcLayer.resources
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...SCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...bServices1.DLL
System.Web.Services
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...b.Services.dll
mscorlib.resources
nwcf1tqy
AcScaleList
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%2...cScaleList.DLL
AcScaleList.resources
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL....resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном."
Последний раз редактировалось Солидворкер, 22.04.2009 в 15:44.
NeoN_ad вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 22:32
NeoN_ad, см.FAQ по AutoCAD - там есть все варианты решений.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 11:26
NeoN_ad
Спасибо Всем!!! ExplodeProxy.arx - вещь!!! Помогло!!!
NeoN_ad вне форума
Каким методом можно загрузить DWG файл? Trifon Программирование 1 21.01.2009 22:58
Где в СПДС храниться файл с настройками dextron3 Другие CAD системы 9 23.03.2008 20:01
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
