Проектная документация по пожарной безопасности
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектная документация по пожарной безопасности
Непрочитано 22.04.2009, 14:15 #1
Андрей П.
Уважаемые участники форума, подскажите, надо ли проектной (рабочей) документацией предусматривать первичные средства пожаротушения (песок, огнетушители, щиты и т.д.) и каким документом руководствоваться при этом (какие именно средства, в каких зданиях, места размещения ит.п.).
Непрочитано 22.04.2009, 19:19
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Как раньше - что, где и как - это в ППБ (правила пожарной безопасности).
в проекте и рабочке первичные средства ПТ не учитываются, поскольку затраты не капстрой, а эксплуатации.
Как по новым нынешним нормамм - хз, хотя сроку осталось неделя (с 1 мая) а ни одной документины в виде Свода Правил еще не вышло, ВНИИПО только обещает.
Andi55 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 22:15
lee
43
а у нас существует местное письмо о разделе "Обеспечение пожарной безопасности". Там должно быть все, в т.ч. план эвакуации сотрудников из проектируемого здания (с расстановкой огнетушителей, телефонов, пожарных шкафов и т.д.) с подписью руководителя предприятия.
Каждый выкручивается как ему подсказывает его чувство юмора.
Не надо только рассказывать про законы и нормы. Самодурство чиновников существовало всегда. Или как говорит мой любимый заказчик - "тебе что трудно огнетушители нарисовать". И я после этого просто рыдаю ... от смеха
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 08:53
Андрей П.
Дайте, пжст, ссылку на номативный документ, в котором эти средства можно не относить к капстрою. Это аргумент. Я, кроме вот этого пункта ФЕДЕРАЛЬНого ЗАКОНа "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ", ничего не нашел, но очень уж размыто и неконкретно: "Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях
1. Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. "
Андрей П. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 14:08 Выбор огнетушителя
Андрей П.
В продолжении темы по первичным средствам пожаротушения прошу разъяснить, кто встречался с этим:
При определении количества первичных средств пожаротушения на основании ППБ 01-03 используется понятие «вместимость огнетушителя, л». В ГОСТ Р 51057-2001 используется понятие «масса заряженного огнетушащего вещества (ОТВ) в кг (для порошковых и газовых огнетушителей), или объем заряженного ОТВ в литрах (для водных и пенных огнетушителей)». Значения этих характеристик различны.
Вопрос: Как правильно выбрать огнетушитель, какую характеристику брать за основу?
Непрочитано 12.05.2009, 14:19
osj
проектировщик
Урал
Днями на форуме был выложен СП 9.13130.2009 "огнетушители"
osj вне форума
Непрочитано 17.05.2009, 14:07
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Андрей П. Посмотреть сообщение
Лучше воспользуйтесь правилами пожарной безопасности для той отрасли производства, которую проектируете. Там подробно расписано, сколько и каких щитов, багров, бочек с водой, огнетушителей куда надо. Это, ИМХО, в разделе "технология" отражать надо. Есть такие нормы и для стройплощадок, тут уж и в проекте отразить можно...
lovial вне форума
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Сертификат пожарной безопасности на ГВЛ Зяблик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.04.2008 16:17
Ищу украинский сертификат пожарной безопасности для подвесных потолков Armstrong Demuypr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.01.2008 21:54
Тип лестницы по пожарной безопасности Летун Пожарная безопасность 4 25.09.2007 13:35
Нарушены ли нормы пожарной безопасности и по естественному о sima Прочее. Архитектура и строительство 8 02.06.2007 02:12
