Перенос опор воздушных линий электропередач
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Перенос опор воздушных линий электропередач
Непрочитано 22.04.2009, 15:15 #1
TORAR
проектировщик
Здравствуйте!
В процессе проектирования расширения 2-х этажного магазина промтоваров, габариты его увеличились, выходят за пределы существующего участка и пересекают воздушную ЛЭП (линия параллельна зданию). Расстояние от границы главной магистрали до грани магазина - 13м. По ширине этих 13-ти метров расположена стоянка автомобилей.
Заказчик решил перенести ЛЭП (чтобы не нависала над магазином).
Существуют ли какие-нибудь нормативы на перенос опор под воздушные ЛЭП?
В ПУЭ 2.5 кое-что описано но не все.
И можно ли вообще взять один столб и выдвинуть на 2-5 метров из основного ряда?
Ответьте, кто сталкивался с похожими вопросами?
Спасибо!
Непрочитано 22.04.2009, 20:08
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Магазин - стоянка 13м - ЛЭП. Почему ЛЭП "нависает" над магазином? 13м - это все-таки что за расстояние? Между чем и чем?
Да, это упомянутые ПУЭ, только не на перенос ЛЭП, а на правила выполнения ЛЭП
"кое-что, но не все" - удивляюсь я над вами - глава 2.5 на 80 страниц мелким шрифтом, а вам мало... И речь там только о ВЛ выше 10кВ. Хотя, конечно, фразы о том, что "разрешается вынести опору на 5 метров из створа" там вы не найдете.
Нет, нельзя, надо делать угловые.
Andi55 вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 20:37
mak#
СМР
Саратов
Первым делом получите техусловия на перенос у владельца ВЛ и согласуйте все вопросы с ним. И все станет вам ясно.
mak# вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 00:39
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
Как у нас легко торгаши решают вопросы. Взял и решил ЛЭП передвинуть. Вы почему то очень много написали о расстоянии до магистрали, но ничего о расстоянии между ЛЭП и зданием, характеристиках ЛЭП и расположением опор по отношению к зданию. Хоть бы схему привели. mak# Вам уже написал, что необходимо получить ТУ у владельца ЛЭП. Это надо было сделать перед началом проектирования. Судя по тому, что Вы заглядывали в раздел 2.5 ЛЭП как минимум 6 кВ. Хотя попробуйте эту неприятность переложить на ЗАКАЗЧИКА, если он такой ушлый. Даже если хозяин ЛЭП даст добро, то просто так передвинуть не получится - придется ставить угловые опоры (не забудьте при этом требования ПУЭ) в части расстояний до здания. Если ЛЭП 10 кВ вопрос можно решить кабельной вставкой. Но это Вам все должен указать в ТУ владелец ЛЭП.
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 12:47
TORAR
проектировщик
ВЛ напряжением 6 кВ.
Название: Схема ЛЭП-Model.jpg
TORAR вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 06:52
Вася Иркутский
проектировщик ПОС (энергетика)
Иркутск
а как могло вообще такое произойти? в деревне магазин что-ли?
раз захотели расширили, захотели столб перенесли..........
с владельцем линии надо договариваться.......если в городе, то как говориться долгая песня! короче бабки готовте что бы всё по тихому было.
Вася Иркутский вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
минимальное расстояние от топливораздаточных колонок на АЗС до линий электропередач Bys77 Электроснабжение 35 11.01.2017 12:20
Серия 3.407-150 "Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ" Мегавольт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.05.2012 15:02
Литература по расчету стальных опор воздушных линий (ВЛ) eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 21.03.2009 18:47
Перенос линии электропередач drug Технология и организация строительства 4 11.02.2009 21:00
