Проектирование ванны бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование ванны бассейна
Непрочитано 23.04.2009, 10:17 #1
_Phantom_
CG
Тюмень
Приветствую!
Тип конструкции ванны - на опорах. Есть проходное подполье для обслуживания, размещение насосов, фильтров и т.д.
Каково минимальное расстояние в свету по высоте этого прохода? Где это написано (с СНиПе, СП не нашел)? И чем обуславливается?
Непрочитано 23.04.2009, 11:41
Serafima
Обуславливается высота подполья двумя условиями: - высотой технологического оборудования и необходимостью обслуживать это оборудование. Требования как к техническим этажам- не менее 1,8м. Нужно см. соответствующий назначению здания СНиП.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 13:08
_Phantom_
CG
Тюмень
Serafima, можно ли прировнять к техническому подполью ? Оборудования под высоту 1,8 вполне проходит, сегодня даже посоветовали 1,5 брать.
_Phantom_ вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 13:24
Serafima
Если речь о жилом здании В технических подпольях, подвальных и цокольных этажах должен быть предусмотрен сквозной проход вдоль здания высотой не менее 1,8 м (в чистоте); на отдельных участках протяженностью не более 1 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,6 м (в чистоте). И все-таки надо учитывать и возможность монтажа/демонтажа размещаемого оборудования.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 21:16
_Phantom_
CG
Тюмень
Здание общественное, спорткомплекс.
Непрочитано 23.04.2009, 21:55
Serafima
Тогда уж лучше 1.8м
5.7. Высоту технических этажей следует принимать с учетом размещаемого оборудования, инженерных сетей и условий их эксплуатации; при этом в местах прохода обслуживающего персонала высота в чистоте должна быть не менее 1,8 м. (СНиП 31-05-2003 Общественные здания)
Последний раз редактировалось Serafima, 23.04.2009 в 22:10.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 12:31
_Phantom_
CG
Тюмень
Serafima, спасибо, уважаемая!
Проектирование бассейна Кирпич Прочее. Архитектура и строительство 24 22.04.2015 05:24
Чертежи КЖ ванны бассейна S-Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2008 07:55
Расчет ванны бассейна Script Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2008 09:28
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
