Футбольное поле на крыше
проектировшик
СССР
dextron3!
Во- первых, здравствуй! Давно не слышал тебя думал уже все - в манагеры пошел - женскими прокладками торговать - у тебя эфто должно пойти, потому, как женщяны должны, прям, к тебе липнуть, с моей точки зрения. ![]() Во- вторых, у тебя на крыше надеюсь в мини-футбол играть будут, что то как то - слабовата ферма по ширине. Давай разворачивай свою схему - пирог здесь не так важен , как вся конструкция в целом. Твой друг - опус. Последний раз редактировалось опус, 25.04.2009 в 11:33. |
dextron3!
Двадцать пять за рыбу деньги! Если я тебя правильно понял - от обушка(?) уголка фермы до отметки футбольного поля - Заказчик ли, Архитектор ли, Конструктивно ли - у тебя есть всего 200 мм, что бы перекрыть пролет и положить туда утеплитель со всеми делами и сделать покрытие. Если вопрос, в чем я очень сильно сомневаюсь, чисто по покрытию, то это ты - шагом марш к Архитекторам - пусть они тебя научат, а если ты не можешь перекрыть фермы и выдержать толщину всего пирога 200 мм, то это милости просим - к нам-с. |
dextron3!
Это ты меня спрашиваешь? А я думал, что ты нам скажешь. Да еще, как полагаю, там без динамики дело не обойдется - как два футболиста с высоты 2 м сделают приземление на ж.. одновременно и вес у них под 125 кг у каждого и так все 90минут игры - то будут фермы ходуном ходить. А твоя любимая сейсмика 9 баллов - это один раз и навсегда - совсем другое дело! п.с. Я умолкаю пока - пусть другие выскажутся тоже. ![]() |
Насколько я знаю - покрытие для мини Футбола - искусственный газон но можно кинуть и резиновое покрытие(если хотите травмировать футболистов =)).
И при расчете на 1м2 я бы брал не 2ох футболистов а 3ох (кто играет в футбол - тот поймет)
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
А еще под газоном дренаж нужен - собирать и сливать воду с крыши, под ним разуклонка, трубки и т.д.
Чтобы утеплитель не намок- гидроизоляция, значит стяжка, лучше армированная, иначе подавят утеплитель. Керамзит же в большом дефиците и дороже китайской Урсы . На крутых полях еще и подогрев делают. Два вопроса в одном - кровля и футбольный пирог. ИМХО с архитекторов нужно начинать, от них и постоянная нагрузка. Нагрузку от футболистов (полезную или бесполезную) никто не даст - надо принимать самому. |
Дэкстрон, жив курилка!
На футболистов плюнь! Их вес - в пределах статистической погрешности расчёта на этом "поле". А вот подпорных стенок не мешало бы поставить на поле! И силос на 2000т тоже хорошо там смотрелся бы ![]() ![]() Ах дааа, чуть не забыл!!! ЛЭП надо сверху натянуть - чтоб футболисты бегали быстрее! |
РК, Астана
dextron3 - может заказчику сначала обратится не к архитекторам, а к психиаторам ... Понятно, земля доргая и денег жалко. Но тогда лучше "Арасан-2" (в переводе с Алматинского "Сандуны") или "Шлюпка" (в переводе "Пена") в летнем варианте. Дело новое и прибыльное ![]() |
р. Татарстан
Кажется вопрос то был про то что весь этот пирог (вместе с прогоном) должен составлять не больше 200 мм... Что нереально.
Может попробовать крепить прогон к ферме не сверху, а сбоку? Прогоны из двутавров, на нижнюю полку уложить прфнастил и выполнить стандарный монолит по профнастилу, итого перекрытие можно сделать высотой не выше двутавра Ориентировочно 25 см, все 20 остануться на "пирог" его выпоолнять по стандартной схеме эксплуатируемой кровли (найти в инете не проблема), естественно предусмотреть дренаж, сверху какое нибудь фирменное футбольное покрытие. Пролблема только в том что такое покрытие будет тяжелым (что всегда бывает при эксплуатируемой кровле). С нагрузкой от веса людей не стал бы заморачиваться - 400 нормативное с коэфициентом 1.2 итого в расчете 480. Естественно "динамики" там от футболистов не будет - сейсмика там все и вся перекроет. Только нафига огород городить? что это за ограничение 200 мм? Одна "разуклонка" его съест... Есть какая нибудь архитектура? Любопытно посмотреть на то как это все планируется организовывать.... И вообще.. высота фермы 1 метр при пролете 15 метров?... Нижний зал высотой 3 метра? что то это все попахивает бредом.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
to Regby Прогоны из двутавров, на нижнюю полку уложить прфнастил что-то сомнительно, что полки двутавра хватит для опирания профнастила (сейсмика 9б)...Высота 1м фермы возможна только при пролете вдвое меньшем...Согласна, что при желании заказчика устройства эксплуатируемой кровли, экономия на "пироге" более чем странна.
Offtop: dextron3, признайся честно, есть на свете какая-нибудь вещь, которую бы ты не взялся проектировать?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
Установка газогенератора на крыше. | proekt | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 07.02.2008 07:32 |
LISP, DCL - вывод числа в поле. | meisgreen | LISP | 1 | 03.12.2007 10:16 |
Overkill поле numeric fuzz | MFor | AutoCAD | 8 | 26.04.2007 17:22 |
