неизвестная ошибка мономах 4.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > неизвестная ошибка мономах 4.2
Непрочитано 24.04.2009, 22:40 #1
Ошибка мономаха 4.2 на консоль
gerafan
У меня монолитное 10-ти этажное здание. У меня этаж два этажа идут друг под другом, а потом 3-тий этаж выступает от предудущих на немного (в виде консоли). Когда нажимаю расчитать всё здание он выдает мне что стены не имеют опирания, но они опираются на монолитное перекрытие предыдущего этажа. В чем ошибка? И что делать?
Последний раз редактировалось gerafan, 24.04.2009 в 22:45.
Непрочитано 24.04.2009, 22:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну это,как бы сказать, не очень хорошо,когда стена на стену не попадает.......не только для программного комплекса
Хотя давайте лучше схемку или эскизик посмотрим, а то вы с Вашим редактированием запутали головку мою и без того мутную
Последний раз редактировалось Дрюха, 24.04.2009 в 22:52.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 22:52
gerafan
И что мне делать если так задумано? Ведь на то он и монолит, чтобы всё что хочешь творишь.
gerafan вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 22:54
Дрюха
Инженер-конструктор
Еще раз повторяю, чертежики аль схемку приложите, обмозгуем!
Веселая приписка в конце поста у Вас
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 22:59
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Надо выделить эти стены и свойствах поставить ГАЛКУ на "Может опираться на плиту"
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 23:01
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Я не к тому,что это выполнимо в комплексе,а вообще к конструктивному решению........
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 23:03
gerafan
Вот моё здание как видно с третьего этажа начинается свес. А он пишет что ему нужны опоры. Их там ни как не вставить.
gerafan вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 23:08
Дрюха
Инженер-конструктор
По поводу опирания на плиту вам правильно написал студент063, но вот само конструктивное решние....некислая плита будет...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 23:12
gerafan
[quote=студент063;387719]Надо выделить эти стены и свойствах поставить ГАЛКУ на "Может опираться на плиту" [Спасибо, помогло, но вот теперь он выдает что прощент армирования в стенах ... превышает максимальное значение. Что теперь делать со стенами?
gerafan вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 23:15
@$K&t[163RUS]
А это он по армированию увидет... может быть... и добавит балки... покажеться все равно много... и продлит балки до следующего ряда несущих конструкций (колонны или стены, что там у него?)... а дальше видно будет...
Непрочитано 24.04.2009, 23:17
Дрюха
Инженер-конструктор
Суть, надо конструктив пересматривать......
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 23:20
gerafan
to Дрюха: ага конструктив если пересматривать, это надо весь диплом переделывать, а остался месяц, не успеть.
gerafan вне форума
@$K&t[163RUS]
gerafan
Выложите файл, а то по картинке слабо ориентируюсь, а исходных вы не даете!!!
Если остальные разделы подписал, успеешь, главное не расслаблятся
Если не подписал, все равно главное не расслаблятся
Я за месяц когда-то сляпал и ничего...
Непрочитано 24.04.2009, 23:22
Дрюха
Инженер-конструктор
в свое время я диплом именно за месяц и сделал Да, думаю, большинство так и делало всегда.
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 23:24
gerafan
Вот мой фаил, только надо открывать с помощью мономах 4.2.
Тип файла: rar офис.rar (40.3 Кб, 54 просмотров)
gerafan вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 23:26
Дрюха
Инженер-конструктор
Так это же ненесущие стены оказывается. Задавайте их либо как перегородки, либо как линейные нагрукзи
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2009, 23:37
gerafan
а теперь что мне делать? Вот фаил. Когда нажимаешь МКЭ расчет он выдает 112 ошибок, например: Некоторые КЭ стены 1_1 не лежат в плоскости стены. Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов. А что это значит я вообще не знаю.
Тип файла: rar офис2.rar (109.2 Кб, 49 просмотров)
Последний раз редактировалось gerafan, 24.04.2009 в 23:47.
gerafan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2009, 11:05 неизвестная ошибка мономах 4.2
gerafan
Проблема в следующем: когда нажимаешь МКЭ расчет он выдает 107 ошибок, например: "Некоторые КЭ стены 1_1 не лежат в плоскости стены. Обратите внимание на точность примыкания соседних элементов." А что это значит я вообще не знаю. Подскажите что я не так делаю? Фаил прилагаю.
Тип файла: rar офис2.rar (109.1 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось gerafan, 25.04.2009 в 15:53.
gerafan вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 12:21
tutanhamon
Архангельск/СПб
gerafan, это означает на неточности при построении модели. Ошибок такого рода допускать нельзя. Например, привязки стены на разных этажах могут быть разными - проверьте это.
tutanhamon вне форума
Непрочитано 25.04.2009, 13:00
Дрюха
Инженер-конструктор
При увеличении видны неточности схемы, как-то: плита не лежит на стене,а проходит рядом, стена неровная и т.д. Я импортировал Вашу схему в Лиру,дабы увидеть,насколько стены стали кривыми. Результат подтвердился в полной мере стены кривые до ужаса.
П.С. Зачем две темы по одному и тому же вопросу?
Дрюха вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Перевод схемы из Мономах 4.2 в Лиру 9.4 Dmitij Расчетные программы 16 30.07.2008 19:33
Отчет по расчету Мономах 4.2 dip Мономах 2 05.12.2007 18:55
Мономах 4.2 и сваи nortos Основания и фундаменты 14 02.08.2007 06:18
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
