Создание spline из VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Создание spline из VBA
Непрочитано 25.04.2009, 23:46 #1
Тензор
Здарвствуйте. Есть координаты 35-ти точек в textbox (35 textbox по X и Y). Вопрос в том как создать сплайн по этим 35 точкам?
Попробовал так:
[Выделить все]
Dim splineObj As AcadSpline
    Dim startTan(0 To 2) As Double
    Dim endTan(0 To 2) As Double
    Dim fitPoints(0 To 104) As Double
startTan(0) = 0.5
    startTan(1) = 0.5
    startTan(2) = 0
    endTan(0) = 0.5
    endTan(1) = 0.5
    endTan(2) = 0
   fitPoints(0) = Text1(0).Text
   fitPoints(1) = Text2(0).Text
   fitPoints(2) = 0
   fitPoints(3) = Text1(1).Text
   fitPoints(4) = Text2(1).Text
   fitPoints(5) = 0
Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan)
не получилось(((
Подскажите, что не так.
Непрочитано 25.04.2009, 23:49
A splineObj где задается?
Автор темы   Непрочитано 25.04.2009, 23:55
Тензор
в смысле?
Последняя строчка. Разве нет?
Тензор вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 00:05
Сорри, не увидел изначально...
Если смотреть на справку AutoCAD, то по идее все должно работать. Странно...
Автор темы   Непрочитано 26.04.2009, 01:25
Тензор
Все разобрался. надо было вместо ThisDrawing написать acadDoc, в строчке Set splineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddSpline(fitPoints, startTan, endTan).
Тензор вне форума
Непрочитано 26.04.2009, 22:07
СергейР
И первоначальный код прекрасно работает
СергейР вне форума
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
В чем зло VBA? Vildar Разное 224 18.03.2009 21:26
Создание меню в форме VBA Mischa Программирование 6 31.12.2008 17:09
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA -still alive- Программирование 4 26.08.2008 15:10
