Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка...
пром. проектирование
Ебург
100 на метр - явно ошибка, снеговой только 4-й. 20 м можно перекрыть фермой. Можно сварной балкой, или шпренгельной балкой.
Ферма самое экономичное.
мой блог по некоторым вопросам |
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Я когда работал в проектном институте, мы делали переходы трубопроводов из пространственной фермы (коробчатого сечения), труба проходит сквозь ферму и опирается на траверсы. Делали до 36м. Есть такое пособие, что-то типа "Проектирование эстакад..", там приведен расчет такой фермы.
Если ферма получится весом более 1 тонны, рассмотрите сварную трубу 320х500 (h) мм (ветер учтен, опирание шарнирное) из листа 6 мм, ст. С255 или ее модификации. Вес примерно 1,7 тонн.
Воскресе |
Проще. С одной стороны. С другой- может и не очень: круглая труба, если только не б/у, дорогая, и к круглой прспосабливать детали узлов посложнее.
Автор почему-то на готовую трубу не среагировал.
Воскресе |
пром. проектирование Регистрация: 21.11.2007
Ебург
Забыл одну важную деталь:
паропровод закреплен к другому существующему трубопроводу, вот... Эти крепления уберут, трубу поменяют...т.е. к существующим трубам щас закрепиться низя....Шаг существующих опор от 16 до 20 м...Все это безобразие стоит еще с войны... |
ТРИЗ = теория решения изобретательских задач. На форуме обсуждалось
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
Старая стальная балка - привариться или привинтиться? | dermoon | Металлические конструкции | 20 | 26.12.2006 22:19 |
