Sudm методика установки на Windows XP на ноутбуке???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Sudm методика установки на Windows XP на ноутбуке???
Непрочитано 27.04.2009, 17:15 #1
Russ1984
Киев
Как установить Sudm на Windows XP на ноутбуке???
Жду письма помощи от Вас на matiyko_ruslan@mail.ru, либо здесь если не сектрет.
Зарание спасибо!!!!
Непрочитано 27.04.2009, 18:12
Тут пусто?
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 18:19
Russ1984
Киев
Тут пусто? - это методика для стационарного компа с дисководом, а нужно как установить на ноут без дискеты.
Russ1984 вне форума
Непрочитано 27.04.2009, 18:52
ETCartman
суть установки - распаковать архив с файлами в корневой каталог и больше ничего. Досовская программа работает сама по себе
ETCartman вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 14:51
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от Russ1984 Посмотреть сообщение
Нужно сэмулировать дисковод. Например вот тут написано как это сделать http://www.computerra.ru/gid/rtfm/system/242464/
Smartboy вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 15:00
ETCartman
Вот тот же судм без надобности установки - просто скопировать на C:\
Тип файла: zip SUDM.zip (686.5 Кб, 402 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 11:05
Russ1984
Киев
Cпасибо за файлик.
Но эта версия SUDM не строит эпюр.((((
Russ1984 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 13:09
ETCartman
строит
Непрочитано 29.04.2009, 13:19
ivt
Киев
Строит-строит... Только программа построения эпюр SUDM работает в видеорежиме VGA 640х480 х 16 цветов (все-таки 1992год), а этот режим видеодаптер ноута может и не поддерживать.
ivt вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 13:21
Russ1984
Киев
Можеш расказать принцып как ты в ней работаешь и задаешь исходные даные?
Я её распаковал на диск С и запустил SUDM pif, но задать даные не получаеться((((
Russ1984 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 13:24
ETCartman
Принцип работы очень простой - создаются три текстовых файла с одинаковым именем и разными расширениями - din, in и nag (читайте INSTR.TXT, смотрите примеры). Эти файлы складываются в папку I.
Потом в Norton Commander (или в тотал) набираете (c пробелом)
sudm <имя_файлов>
А дальше появляется окно с подсказаками, какие цифирьки для чего давить.
Я обрабатываю данные в электронных таблицах (импортирую в текстовый файл), поэтому надобности в эпюрах как бы и нет (просто посмотреть для проверки).
Делаю это так: печатаю результаты в текстовый файл, потом открываю Calc и импортирую текст - все цифры по ячейкам. В общем, настрополился, за две-три минуты там же, в электронных таблицах делаю обсчет с проверкой элементов (там же и эпюры строю как мне удобно - в виде огибающих).
Править текст (там досовская кодировка) можно в этом редакторе
Тип файла: zip pad.zip (15.5 Кб, 194 просмотров)
Последний раз редактировалось ETCartman, 29.04.2009 в 13:32.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 13:47
Russ1984
Киев
Спасибо)))
УЗЛЫ
<x> <y> <z>
0 0 205 - В каких единицах задаються координты???
(случайно не децеметрах???), а следующие показатели я так понял заданые в системи си.
Russ1984 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 14:13
ivt
Киев
Вот штатная документация. Там есть правила задания исх. данных.
Тип файла: zip doc.zip (15.7 Кб, 286 просмотров)
ivt вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 14:29
Russ1984
Киев
меня интересуют в каких единицах задаються координты, просто если посмотреть на Узлы и координту Z то в какой размерности она задаёться?
Russ1984 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 14:54
Smartboy
Расчет МК
Я вообщем то делаю также как и ETCartman в Excelе. Обработку результатов. Первый раз конечно по разбираешься, зато потом все быстро.
Также и исходные данные ввожу в экселе, как минимум нагрузки(nag), потому как удобно из эксельки со сбором нагрузок, быстро перекопировать в файлик nag. Если как текст править, неудобно и долго получается.
По поводу единиц измерений, главное в одних единицах задавать, и инвариант и нагрузки. Я например задаю обычно все в тоннах и метрах.
ps Кстати, пользователям Судма, может у кого есть какая документация связанная с прогой, по типу как я выложил в даунлоад http://dwg.ru/dnl/3850 (от Госудаpственного пpоектного и научно-исследовательского института "У К Р Н И И П Р О Е К Т С Т А Л Ь К О Н С Т Р У К Ц И Я")
Вроде бы все понятно по проге, но возможно найду чего интересного в таких документах!
Последний раз редактировалось Smartboy, 29.04.2009 в 15:11.
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 15:05
Russ1984
Киев
Очень, очень и очень большое всем спасибо!!!!!
Буду расбираться.
Russ1984 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 16:09
Семен Семенович Попов
Поделитесь успехами. Все ли работает, поддерживает ли видяха? Есть ли способ считать на SUDM на Win7 64-b?
Семен Семенович Попов вне форума
Непрочитано 21.01.2014, 09:56
B@tman
Не получается нормально запустить программу.
Сделал все по инструкции:
- скинул папку SUDM на диск С:
- в Тотал Коммандере в командной строке набрал sudm mct
в итоге появилось окно коммандной строки (см. приложенный рис.)
На нажатие любой клавиши программа не реагирует.
Как я понял из описания программы - должно было появиться главное меню программы с возможностью выбора дальнейших действий программы.
Система Windows XP. В чем может быть загвоздка?
Изображения
Тип файла: jpg скрин SUDM.JPG (24.9 Кб, 315 просмотров)
B@tman вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 12:02
B@tman
Нашел, в чем проблема.
Я думал, что достаточно скопировать папку SUDM на диск C: и программа будет готова к работе.
Но на самом деле надо запустить файлы SUDM1.EXE и SETSUDM.EXE, и только после этого прога будет работать
B@tman вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 16:07
rexxdz
Инженер-конструктор
Подниму тему снова, сталкивался ли кто с проблеммой вывода усилий на экран? Расчет ведется, расчетную схему на экране тоже посмотреть могу, а вот результаты расчета - ни в какую. В чем может быть проблема?
rexxdz вне форума
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
