Наращивание существующего фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Наращивание существующего фундамента
Непрочитано 28.04.2009, 09:36 #1
ALISA 2009
Добрый день, уважаемые форумчане. Я занимаюсь наращиванием существующего ж/б каркаса (был 1 этаж, стало 3). Вопрос возник при наращивании фундамента. Я предложила заказчику под новый фундамент сделать подготовку из утрамбованного щебня. Заказчик вместо этого предложил сделать подготовку из бетона на крупном заполнителе (т.е бросаются кирпичи битые и т. п., заливается раствором с небольшим содержанием цемента). В принципе я с ним согласна, но незнаю как правильно написать это в проекте. И второй вопрос. Наращивание существующего ф-та я делаю из бетона В15 с Rbt=7,65 кг/см2. При проверке напряжений в месте соединения старого и нового фундамента напряжения не превышают 4 кг/см2. Можно ли не разбивать старый ф-т, оголять сетку и сваривать с сеткой нового ф-та, а просто подготовить поверхность старого ф-та (сделать насечку и т.п.)
Тип файла: doc наращивание.doc (79.5 Кб, 334 просмотров)
Непрочитано 28.04.2009, 10:10
опус
ALISA 2009!
Красивое имя Алиса!
Что то Вы не то "лепите". Очень трудно понять , что там у Вас происходит, но понятно одно Вы пытаетесь сделать как бы два совершенно разных фундамента - усилением здесь и не пахнет.
- а я что то тут не согласен ни с Вами ни с Заказчиком.
В общем щас Вам еще критику наваляют "сюды", но Вы не растраивайтесь пара ценных идей обязательно будет.Информации недостаточно, но идея как то не очень. Все таки уВс дваразных фундамента, а следовательно надо совершенно по другому все решать.
опус вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 10:19
DeMarko
Конструктор
Не рекомендую использовать В15 по причинам недолговечности последнего при использовании его в фунд.конструкциях ( кстати, а какой собственно район строительства ?) характеристики бетона которые вы указали справедливы для самого бетона а не для зоны контакта... рубить и варить все равно придется а по поводу приложении доп. нагрузки (я конечно не знаю всей констр. схемы) но утрамбованный щебень под новой и фбс под старой не внушают уверенности так сказать "одинаковой" работы... А под какую нагрузку был рассчитан существующий фундамент ???
DeMarko вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 10:42
Armin
Екатеринбург
Раньше называлось пролить тощим бетоном.
Только кирпич то зачем?
Засыпайте скальным грунтом тогда уж.
Чем просто бетонная подготовка заказчика не устроила?
Мусор не охота вывозить?
По поводу того, что засовывать под подошву фундамента, недавно темка поднималась
подготовка под фундамент
Не рекомендую использовать В15 по причинам недолговечности последнего при использовании его в фунд.конструкциях...
Не рекомендуется только в данном конкретном случае (при наращивании/усилении существующего фундамента) или ...?
Что то про плохую долговечность В15-го первый раз слышу.
Если по расчету проходит и нормально от нехороших воздействий защитить (W6 или обмазка битумом и т.п., в зависимости от агрессивности среды) то какие проблемы?
Альбомчик Мальганова смотрен?
Там достаточно конструктивных решений по усилению существующих фундаментов.
Конечно, если задаться целью, то и размеры насечки можно высчитать (аля расчет шпонок).
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 11:24
ALISA 2009
ну зачем так сразу "лепите". Ваяем! Почему мое решение нельзя считать наращиванием сущ. ф-та? Посмотрела я альбом Мальганова, там сплошь и рядом при усилении ф-та написано "Поверхность, подготовленная к бетонированию (насечка, зачистка). Я примерно такими же альбомами руководствовалась. А если сцепления старого бетона, по вашему мнению, с новым, без сварки сетки, нет, то смысл тогда вообще всех усилений без сварки? А как же на колонну ж/б обойму делают и ничего?
Ну со щебнем согласна, переборщила. А кирпичи и т.п. для того чтоб сэкономить цемент.
ALISA 2009 вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 12:21
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от ALISA 2009 Посмотреть сообщение
Вообще крупный и мелкий заполнитель и вводят для того чтоб сэкономить на цементе.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 28.04.2009, 12:32
MMV
Не вполне ясно куда пойдет нагрузка от надстраиваемых этажей? Если на сущ. колонну, то совместной работы старого и нового фундаментов не будет... А если на новую стойку, то какая-то она вроде хиленькая?
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 12:41
ALISA 2009
Надстраиваемое здание увеличивается не только вверх, но и в ширину. Нагрузки приходят как на существующую колонну, так и на дополнительную стойку. Усилие в основной колонне ~60т, а доп. стойке ~40т (там еще консоль). А сечение доп. стойки тр. 160х6 - расчетная длина на один этаж 3,6м
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Усиление существующего столбчатого фундамента на просодачном грунте с помощью уширения подощвы Romeo1786 Основания и фундаменты 10 24.04.2009 21:25
техника безопасности при разработке грунта в 20 см от существующего фундамента marina-rus Технология и организация строительства 4 21.04.2009 10:11
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
