Autodesk Network License Manager - не видит лицензий
Калининград
Вообщето, выбирается "мастер" серийный номер, и к нему добавляется количество лицензий. Получаем параметр "permanent" равный количеству серийников. И всё работает.
В противном случае, так как у всех лицензий одинаковый параметр "имя программы", читается только первое описание, а остальные пропускаются. |
AutoCAD 2006 я активировал каждый в отдельности и для каждого серийника permanent = 1. А с 2009м так не выходит
Каким же обрзом "выбрать" мастера? Есть где-то описание этой процедуры? Все делал как написано в мануале по сетевому лицензированию. |
Калининград
"Master serial number" - это любой из номеров. Как правило тот, который активируют первым. Затем через диллера делается запрос на новый файл лицензии, с добавлением количеста лицензий (permanent), При этом обязательно указывается "Master serial number", перечисляются все оставшиеся номера, прилагается файл лицензии, и указываются реквизиты организации (те, по которым получалась первая лицензия). Вообще диллер должен всё это знать.
Ну а то, что после геммороя это работало с 2006 Акадом, это не показатель. Для нормальной работы FlexLM нужно или ставить свой менеджер на каждую лицензию (на разных компьютерах), или файл лицензии на один серийник с количеством лицензий, соответсвующим количеству серийников. Последний раз редактировалось KSI, 28.04.2009 в 15:47. |
Калининград
Нет, это говорит о неправильном заказе программ. Наши менеджеры этим тоже грешат. При заказе сетевых нужно быть внимательнее. Делать заказ не на 10 сетевых Акадов, а 1 сетевой Автокад на 10 лицензий (либо 2 сетевых по 5 лицензий, и другие возможные варианты). Правда во втором случае будет не 10 коробок, а одна (две), и соответственно одно (два) руководство пользователя.
Лучшее изобретение для автокада | Vova | Разное | 72 | 06.05.2009 14:42 |
Не могу запустить акад2005 | frei | AutoCAD | 16 | 25.04.2005 09:22 |
