Вода и проблемы с ней. Подземные воды, дренаж и водопонижение.
Название только слегка подправить, добавив слово "обсуждение" (например) - и будет совсем хорошо
Техническое заключение об инженерно-геологических условиях включая что ниже водоноса???
В обсадную трубу заливаете воду хоть до самого устья скважены. Это уравновесит гидростатическое давление в забое скважены, и песчаный грунт не будет разуплотняться от фильтрации воды.
Бетонировать прямо "в воду" с обязательным виброуплотнением. Вода будет вытеснена бетоном. Хотя качество бетона будет не супер конечно. Если диаметр обсадной трубы позволяет - бетонируйте методом ВПТ. |
1. Сделать здание БЕЗ подвала. Тогда и проблем не будет.
2. Если от подвала отказаться нельзя - сделать качественную гидроизоляцию. и ждать когда потечёт, чтобы потом ещё помучиться с гидроизоляцией)) В остальном: никаких других негативных последствий кроме потопа вроде не должно быть... |
Ну вообще-то само подтопление подвала может вызвать кучу негативных фактов. И просадки и плесень и все прелести.
Главное, на какие грунты расчитан фундамент. Если на водонасыщенные, то формально это идет в разрез с нормами. Если, как и должно быть, на сухие, то подтопление грунта основания изменит его физические свойства и надо будет проверять, стоит ли фундамент или нет. А вообще в обводненных грунтах нормально свайные фундаменты, "стены в грунте", шпунты и подобные сооружения. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Фундаменты - плита, сваи. Гидроизоляция - проникающая, стальная рубашка в бетоне. Все требует привязки к конкретным условиям. |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Подземные хранилища для воды из железобетона | Niko 1 | Железобетонные конструкции | 17 | 17.05.2006 12:26 |
