Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент пропорциональности грунта при расчете свайного фундамента
Непрочитано 29.04.2009, 10:53 #1
martinklavier
в формуле (11) приложения 1 к СНиП 2.02.03-85 фигурирует величина К - "коэффициентпропорциональности, принимаемый в зависимости от грунта окружающего сваю" - для какого грунта принимать величину по таблице - средневзвешенную по слоям по длине сваи, в подошве сваи или еще в каком то сечении? спасибо заранее!
Непрочитано 29.04.2009, 11:12
BoT
по-моему там достаточно точно написано: "...грунта окружающего сваю..."
то есть конкретное К для конкретного грунта
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 11:15
martinklavier
ну вопрос то в том что слоев грунта 4, начиная от мягкопластичных суглинков и заканчивая гравелистыми песками, какой из грунтов брать неясно..
martinklavier вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:16
BoT
я понять не могу, Вы собрались по всей длине сваи один и тот же коэффициент постели назначать?
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 11:25
martinklavier
речь идет о применении коэффициента пропорциональности для определения коэффициента деформации, необходимого для определения расчетного по изгибающему моменту сечения.
если брать коэффициент пропорциональности для верхнего слоя то заделка получается в нижележащем слое, это вызывает у меня сомнения..
Непрочитано 29.04.2009, 11:30
kruz
Формула Д5 из СП50-102-2003
kruz вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:31
BoT
извиняюсь за скорой ответ и как оказалось совсем не в тему просто делал буквально сегодня утром похожую работу и глаза замылены уже были
по теме:
алгоритм с СП Вас не устраивает?
если несколько слоев, то усреднять К по глубине lk, если в этой глубине 2 слоя то формула Д.5
Последний раз редактировалось BoT, 29.04.2009 в 11:38.
BoT вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 11:35
_Oleg_
Dnepropetrovsk
При наличии в пределах длины сваи нескольких слоев грунта разрешается для определения сопротивления грунта на боковой поверхности сваи пользоваться одним приведенным значением коэффициента пропорциональности К, принимаемым в зависимости от грунтов, расположенных до глубины lK, м:
Это из
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ
к старому СНиП II-17-77
Дополню. Посмотрел СП50-102-2003, там все написано.
Последний раз редактировалось _Oleg_, 29.04.2009 в 11:46.
_Oleg_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 11:52
martinklavier
спасибо всем! тогда такой вопрос, как вы считаете, допустимо ли включить эту формулу в методику расчета по СНиП? насколько мне известно результаты расчетов по СНиП и СП прилично разнятся что подтверждает например программа Foundation
Непрочитано 29.04.2009, 11:54
BoT
под рукой на данный момент только СП, так что пока ничего не могу сказать по этому вопросу
BoT вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 12:21
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от martinklavier Посмотреть сообщение
ответ на этот вопрос можно посмотреть на стр. 178 здесь - http://dwg.ru/dnl/4798
Sid Barret вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 12:24
1 | #12
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Изложенная в СП 50-102-2003 методика расчета свай на совместое действие вертикальной и горизонтальной сил и момента полностью повторяет СНиП II-17-77. Прежде всего в СП изъяли вторую стадию НДС грунта вокруг сваи, предусмотренной в СНиП 2.02.03-85, есть отличия в пострении таблиц, формул. Но если расчеты выполняются с рассмотрением тоолько упругой стадии, то результаты совпадают.
В программе Foundation насколько знаю, есть два варианта расчета свай на горизонтальные и моментные нагрузки - по СНиП и по СП... Скорее всего, по первому варианту (СНиП) в программе заложена двухстадиная работа окружающего сваю грунта.
Почему изъяли в СП (т.е. вернулись к "старой" методике по СНиП II-17-77) - вопрос не только теоретический ( было достаточно много оппонентов при подготовке к изданию СНиП 2.02.03-85), но в некоторой степени и "политический"...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 15:28
martinklavier
в методике по II-17-77 есть еще одно неясное место - в расчете на действие вертикальных, горизонтальных сил и моментов определяется длина изгиба сваи зависящая от коэффициента k2 ((l0+k2/ad), формула 16), а затем определяется максимальный изгибающий момент, однако плечо тут уже другое - ((l0+k3/ad), формула 32) - разница чуть ли не в 3 раза получается.
значение плеча с коэффициентом k2, к слову очень близко к плечу которое предлагает СНиП - l0+2/ad, а момент получаемый с плечом с коффициентом k3 - к табличным моментам по II-17-77
чем воспользоваться посоветуете?
ad - везде коэффициент деформации.
Непрочитано 29.04.2009, 15:43
topos2
Петербург
У тебя есть поворот головы, или она закреплена?
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 15:49
martinklavier
а это имеет какое то значение в данном вопросе? жестко закреплена.
Непрочитано 29.04.2009, 16:17
1 | #16
topos2
Петербург
В данном вопросе практически ни какого, так как Длина изгиба и Плечо сил немного разные вещи
topos2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 16:53
martinklavier
а можно поподробнее, пожалуйста?
Непрочитано 29.04.2009, 20:24
1 | #18
topos2
Петербург
Добрый вечер, martinklavier.
Я тут думал как объяснить разницу в длине изгиба и плече при определении момента. Оказалось в 2-х словах сложно.
Ниже накидал схемки, правда левой ногой. Верхняя - длина изгиба, нижняя - самая главная, что такое плечо, обозвав его h. Это глубина от поверхности грунта на пересечении двух прямых, одна - касательная эпюры моментов, вторая - вертикаль через точку Максимального момента.
Ну а k2 и k3 - это просто коэффициенты, но как их получили я не знаю. Помню, что это все из нормативов по высоким мостовым ростверкам 50-х годов
Последний раз редактировалось topos2, 29.04.2009 в 21:42. Причина: Все пытаюсь объяснить каркаули
topos2 вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 20:47
Sid Barret
летчик
Крым
Похоже на Пифагора
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 23:53
martinklavier
topos2 - спасибо за Ваши старания! в общем итог таков что длина изгиба это расстояние до условной заделки а плечо до максимального момента это плечо до максимального момента-) Упустил тот момент что максимальный момент никак не в уровне заделки находится. надеюсь что теперь в моей голове все срослось в цельную картину.
большое спасибо Вам и всем отметившимся в топике, очень приятна такая оперативная и живая помощь!
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 terry Основания и фундаменты 29 10.06.2016 00:05
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
