температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > температурно-усадочный шов в монолитной фундаментной плите каркасного здания
Непрочитано 29.04.2009, 13:06 #1
ларс
Здание высотой 30м.,длиной 87м с подземным паркингом . В руководстве по проектированию фундаментных плит каркасных зданий 1977г. допускается не делать шов если фундаментная плита находится в постоянных температурно-влажностных условиях. Как это понять? Можно ли не устраивать шов ,если по пособию к СНиП 2ю03.01-84 по расчету получается что через 40м он нужен . Как быть?
Непрочитано 29.04.2009, 13:14
Sid Barret
летчик
Крым
Температурный шов в фундаментной плите допускается не устраивать, если верхняя и нижняя грань плиты находятся полностью в грунте и перепада температур она, таким образом, не испытывает. Если верхняя грань плиты является полом помещений (что в основном и есть) - тогда ой!, надо или резать сразу или считать сигму от растяжения и сравнивать с Rbt.
Усадочными швами могут служить временные рабочие швы.
..кстати в этом руководстве все это и описано, по-моему в конце где-то )
Sid Barret вне форума
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Температурно- усадочный шов в монолитной плите опус Железобетонные конструкции 42 21.02.2009 19:20
Здания на фундаментной плите Римма Архитектура 5 17.02.2009 17:26
Сетчатый шов в фундаментной плите Nic Технология и организация строительства 3 26.02.2008 16:54
