Здания на фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Здания на фундаментной плите
Непрочитано 15.02.2009, 15:36 #1
Римма
Добрый день. Пришла на работу в фирму, где ведется застройка участка малоэтажными жилыми домами с основанием по фундаментной плите. Под плиту выполнено соответствующее основание с утеплителем из пенополистирола, далее плита и выше конструкция пола. Получается, что уровень "чистого пола" поднят над уровнем земли на 300мм. Помещения с таким полом жилые. Раньше была санитарная норма расстояния уровня пола от уровня поверхности земли. Насколько помнится это было 600мм. Сейчас всё перекопала, не могу ничего найти. Возможно - отменили, а если нет? Получается в жилом помещении пол по грунту. В Финляндии, говорят, так строят и в Англии. НЕ хочется делать людям плохо, а себе создавать головную боль. На второе перекрытие руководство из любви к человечеству не пойдет. Нужна норма, пункт.
Прошу поделиться информацией кто владеет, строят такого много.
Благодарю за участие
Непрочитано 16.02.2009, 14:48
Serz
Строительное проектирование
Запретительной нормы по поводу 600мм не припомню. Делать полы по грунту в жилом помещении никто никогда не запрещал (см. СНиП "Полы"). У Вас, как я понимаю, мелкозаглубленный фундамент. Строят так, действительно, много, сами кучу напроектировали. Тут другие нюансы: песчаная подушка, противокальматронный геотекстиль, утепление пазух, горизонтальная гидроизоляция, УГВ - вот это должно быть продумано очень тщательно, иначе, и вправду жильцам будет некомфортно (плесень в углах, ногам холодно и т.д.)
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 15:05
Engineer SV
С-Пб
Вместо пенополистирола лучше уложить пеноплекс под плиту.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 15:48
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Римма Посмотреть сообщение
Может быть это? CНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Пункт 6.28* "В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6....."
У Вас перепад 300мм, что составляет 2 ступени.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 17:19
tod
архитектор, препод
Львов
Кстати. Отметка пола над уровнем земли +300. Если конструкция пола max. 300мм да плита 300, то у низ плиты ниже уровня земли на 300. А как же промерзание? Насколько помница низ такой плиты должен быть min. на отметке - 800. ?
tod вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 17:26
Serz
Плита укладывается не на пучинистый грунт, а на искусственное основание.
Serz вне форума
Конструкция технологического шва бетонирования в фундаментной плите Митрофан20081 Основания и фундаменты 18 14.02.2022 10:08
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите nalivai Основания и фундаменты 42 17.09.2021 04:21
Вопрос по креплению конструктива колоны к пустотной плите 9,0 х 1,2 ширина пролета 5400мм. в осях здания. kaizer2007 Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2009 16:16
Расчет на продавливание в фундаментной плите Vovchik Расчетные программы 7 10.07.2008 23:29
Уступ в фундаментной плите Al-dr Основания и фундаменты 7 21.06.2007 14:28
