О глубине промерзания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > О глубине промерзания.
Непрочитано 29.04.2009, 13:15 #1
LUTOVIT
Предыстория
- СНиП 2.02.01 устанавливает нормативную и расчетную глубины промерзания и в т. 2 настаивает на том чтобы глубина заложения фундамента превышала расчетную глубину промерзания (для наружных стен и т.д. по СНиП ...... )
- существуют так же разнообразные рекомендации по проектированию и расчету фундаментов на пучинистых грунтах (например ВСН 29-85 или "Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах" НИИОСП имени Н.М. Герсеванова, Москва 1985г. ) .... вкратце там идет речь о проектировании фундаментов на пучинистых грунтах , под малые (относительно) нагрузки. Суть сводится к тому чтобы избавить фундамент от сил морозного пучения (развивающихся и по боковой поверхности и по подошве фундамента ) путем его малого заглубления (или вообще не заглубления), утепления отмостки , устройства подсыпок из непучинистых материалов. В расчете учитывается работа фундамента совместно с конструкциями здания.
Внимание вопрос ....
Если нагрузки на фундамент относительно не велики , если грунты в принципе то не особо пучинисты .... есть ли смысл вообще проходить глубину промерзания ? Нельзя ли применить подход аналогичный описываемому в этих документах ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся ...
Непрочитано 29.04.2009, 13:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все можно, но желательно в пределах норм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 13:22
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Ильнур, так в пределах норм-то как-раз и нужно фундаментом пройти уровень промерзания...
РастОК вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 13:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По п.2.29, б) необязательно нужно фундаментом пройти уровень промерзания
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 17:11
Vladi_mir
Если нагрузки невелеки, может быть сделать свайный фундамент на сваях-стойках до глубины промерзания. Не нашёл в т. 2 указания о прохождении расчётной глубины промерзания.
Vladi_mir вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 17:15
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Действительно, достаточно просто внимательно прочитать п. 2.29 и всё станет ясно. Всё еще ведь зависит от уровня грунтовых вод.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 10:39
LUTOVIT
=) народ пошел по легкому пути ... эт все понятно . Что скажете собсно по мелкозаглубленным фундаментам ? Если бухнуть фундамент просто ограничившись снятием растительного слоя грунта ..... ну т.е. сделать все в соответствии с ВСН 29-85 и рекомендациями НИИОСП .... с той лишь разницей что грунты ГУД ?
LUTOVIT вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 10:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно рассуждать так: есть например жесткая коробка (ящик или контейнер) . Поставили Вы этот ящик на землю. Земля шевелится. Ну и что? Если ящик не падает и не разламывается, зачем под этот ящик спецплощадка?
Т.е. вопрос решается исходя из требований к деформативности. Для ящика - не упасть и не развалиться
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.04.2009, 10:58
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
В доисторические времена бросали камни и наблюдали за нии- где менее шевелится, там и ставили дом....(так вот начинался мониторинг морозного пучения)....
Касаемо норм- ежели грунты не морозоопасны- то и глубина задожения не зависит от глубины промерзания...
Поверхостные фундаменту были и есть, есть также фундаменты на подсыпках (наружных и врезных)..есть много различных разработок у НИИОСПа, Урала, Питера, даже у нас ..)))..у Зазеркалья...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2009, 11:46
LUTOVIT
Ясно .... Я вообщем то к тому же выводу и склоняюсь ...
Всем спасибо =)
LUTOVIT вне форума
Глубина промерзания грунтов apxap Основания и фундаменты 37 03.08.2016 17:32
Глубина промерзания в Новом Уренгое! АнтигероЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 29.06.2009 21:26
Глубина промерзания грунта Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2008 10:20
Определение напряжений в грунте под сплошной ж-б фундаментной плитой на заданной глубине ВИЙ Основания и фундаменты 4 24.07.2008 11:58
Глубина промерзания EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 10 28.04.2007 14:46
