Проектирование базы колонны
инженер конструктор
Красноярск
fredda!
Базу будем делать с траверсами или без них? ![]() |
В данный момент я проектирую полы и фундаменты промсклада. Т.е. РАБОТАЮ СО СТРАШНОЙ СИЛОЙ
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Примерно так.... |
Аналогично. Наша контора что-то там наклепа по конструктиву, а геология где-то по пути к нам пропала...
ComosWorks, ныне SodWorks Simulation
Україна, Львів
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь: расчет базы сплошной колонны можно вести по пособию к СНиП 2.09.03 (прямоугольная эпюра напряжений в бетоне) и по методике, изложенной в учебниках по МК Беленя, Горев), где эта эпюра принимается наклонной линейной. В расчете по пособию получаются меньше усилия в анкерных болтах, но больше толщина плит. При расчете по линейной постановке наоборот - тоньше плиты, больше усилия в анкерах. Если взять Комету, то там ни с тем, ни с другим не сходится. Так как в результате считать? Кто как считает?
Україна, Львів
Semvad, пособие это как раз то, о котором я писал в своем предыдущем посте.
![]() Как по мне, то ближе к реальности методика, представленная в пособии. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 11.07.2009 в 00:23. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
А что меняется от формы колонны?
Как делаю я. Не совсем как в учебниках, но гораздо быстрее и главное результат достаточно точный. 1. Найти усилие в болте. Если они равномерно по окружности очень удобная формула N = 2*M / n*r для изгибающего момента, плюс вертикальная сила. 2. Если без траверс (консоль) .Усилие болта на плечо (расстояние от центра болта до грани трубы) Получили момент в плите базы. Чтобы найти толщину плиты по формуле из учебника. Только надо не забить в знаменатель подставить расстояние между болтами. 3. Если с траверсами в принципе все тоже самое только момент делится примерно на 3 в зависимости от вашей геометрии |
проектирование Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Следует также не забывать про усилие затяжки болтов, которое сложно определяется для каждого конкретного случая нагружения. (см. п.3.8 - 3.19 Пособия ).
А сечения болтов и конструкции базы колонны определяются как от расчетной нагрузки так и от усилия затяжки. |
Україна, Львів
Вячеслав А, я в данном случае веду речь о просто прямоугольной базе.
Ну в принципе ваши ответы понятны.Всем спасибо. Андрей Т., на усилие затяжки внимание мн не приходилось обращать. От поперечной силы ставились упоры в тело фундамента, а для строительных конструкций то же пособие допускает не регулировать натяжение. Так что это не главное. |
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. | Fellini | Металлические конструкции | 6 | 16.03.2009 09:23 |
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны | Василий Иванов | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 12.02.2009 00:03 |
Конструирование базы V-образной металлической колонны. | Poreth | Металлические конструкции | 6 | 06.09.2008 20:38 |
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? | Андрей О | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.04.2008 23:24 |
