Как красиво запроектировать большой свес крыши
Вместо стальной балки - 2 бруса 100х50 обнять с 2-х сторон стропилину и упереть в стену. |
Допустим примем расчётный свес крыши 1,4 м. При весе снега 100 кГ, нормативная нагрузка на 1м2 -- килограмм 200, расчётная где-то 250.
Погонная -- 2х0,6=1,2кН/м; 2,5х0,6=1,5кН/м. Момент М=1,5х(1,4^2)/2=1,47кНм=147кНсм Требуемые характеристики сечения: Wтр.=147/1,3=113 см^3 Iтр.=(0,125х1,2х(1,4^3)х200/(10^7))х10^8=823см^4. Момент от сосредоточенной временной на краю и собственного веса: (1,2х1,4)+(0,72х(1,4^2)/2)=2,38кНм=238кНсм Требуемые характеристики сечения: Wтр.=238/1,3=183 см^3 Характеристики сечения 100х150(h): W=375см^3; I=2812см^4. Соответственно, балка подшивки свеса нужна только для подшивки, работает на изгиб от веса подшивки. Завести её в кладку на 120 мм, обернув толем, может прикрепить к кладке саморезами. Тогда стойка 100х100 не нужна. А может, ничего в стену не вкладывать, прикрепить стойкой 100х100 к стропилине, к стене через продкладки из доски саморезами (от горизонтального смещения). Если бы прочности стропильной ноги на изгиб не хватало, то тогда бы балка подшивки работала бы на сжатие(от нагрузки на крышу) и на изгиб (от веса подшивки, но это, вероятно, немного). |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
