Вопрос по моделированию в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопрос по моделированию в лире
Непрочитано 03.05.2009, 15:44 #1
adv87_
Вот собственно здание сложной формы, точнее его плита и сваи. Плиту делал автокаде пото через dxf в лиру.
Естественно лира разбила очень ужасно.
Вопросы:1 Как лучше создать такую сложную конструкцию?
2 Почему у меня падает плита? как ее закреплять? Извините за такие вопросы я лузер)) файл прилагается
Тип файла: rar help.rar (126.9 Кб, 138 просмотров)
Непрочитано 03.05.2009, 16:37
Дрюха
Инженер-конструктор
1. Предпочитаю полностью ручную триангуляцию в каде, либо частичную триангяцию "проблемных" мест (опоры, стены, колонны) + автоматическая триангуляция с последующим редактированием в Лире.
2. Плита "падает" потому, что она толщиной 250см. поменяйте жесткость плиты и измените собственный вес.
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 16:48
На переименование темы - 24 часа.
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 16:53
adv87_
а как частично в каде?
adv87_ вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 16:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Переименуйте тему в нечто удобосвариваемое, а то я буду выглядить как пособник развитию невнятных тем
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 17:32
adv87_
как сделать сначала проблемные места? а потом автоматически доразбить все остальное? и можно ли копировать готовый этаж и размножить в лире?
adv87_ вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 17:38
Дрюха
Инженер-конструктор
Например, при каркасе: в местах сопряжения колонн с плитами вычерчиваю только эти места, то есть создаю триангуляционную сеть в приблизительно пролет/4 в каждую сторону. Перекидываю в dxf, импортирую в лиру, далее при помощи автоматической триангуляции, доделываю контур. Но это при очень геморной сетке колонн и вообще вертикальных несущих конструкций. В-основном же, триангуляция плиты происходит вся в ручном режиме в каде опять-таки с помощью 3д-граней, либо с помощью вот этого лиспика http://dwg.ru/dnl/5378 , любезно предоставленного shurik5b, за что ему спасибо
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 17:41
adv87_
я понял, по идее я могу вообще все здание собрать в акаде и имортировать его лиру и потом уже доделывать? а рампу винтовую так в каде можно сделать?
adv87_ вне форума
Непрочитано 03.05.2009, 17:51
Дрюха
Инженер-конструктор
Прежде, чем задавать вопрос, неплохо бы было пошустрить в поиске, дабы найти ответ на свой вопрос..... к примеру, вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1266 . Нашел навскидку....видел и другие темы. В-общем, ответ на Ваш вопрос: "Да,можно". я же предпочитаю создавать расчетные схемы по этажам, а далее в процессе "сборки схем" в Лире создавать полную расчетную схему. На мой взгляд, так будет возникать меньше ошибок (обусловленных чеовеческим фактором) в процессе создания...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2009, 17:57
adv87_
Спасибо большое! очень помогли, в поиске я лазил и то много нашел, но не совсем то что нада было
adv87_ вне форума
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Нужна помощь в подборе профиля в Лире Vorchun Лира / Лира-САПР 2 26.02.2009 19:38
Вопрос по Лире Russell Лира / Лира-САПР 2 12.05.2006 17:00
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
