Проект сс-тв,телефон в коттедже...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проект сс-тв,телефон в коттедже...
Непрочитано 03.05.2009, 21:42 #1
ru127
Всем привет! Пожалуйста помочь мне мои дорогие коллеги. Не раз не приходилось делать проект коттеджа. буду примногом благодарен кто соизволил бы одолжить мне проект для примера, больше проблем у меня возникло с подбором оборудования: антенна там на крышу. А вот с телефоном посложнее. там мини коттеджнего поселка всего из трех домов. с будкой охранника, как быть не пойму.
Непрочитано 04.05.2009, 14:50
Леонид Ильич
проектировщик СС
для начала тебе нужно на телефонном узле получить тех.условия.
Леонид Ильич вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 19:23
ru127
В том то и дело что условий ни каких нет. Делаю на свое усмотрение. Ну хочется собрать все по человечески. Знать хотя бы как телефонную линию раскидать. толи миниатс ставить или как то разбить линию. в доме всего 7 телефонных розеток. вводная линия одна.
ru127 вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 18:05
Proff
Слаботочные сети
Томск
Проект не дам:-))
А по оборудованию к примеру посмотри:
- Антенна эфирная 3-х диапазонная (типа Дельта или аналог), либо сборка на одной мачте 3 антенны, затем на чердаке сумматор и усилитель Planar.
- в доме в зависимости от расстояний до ТВ розеток посчитай где ставить делители, а где ответвители, сигнал на каждой розетке должен быть не менее 54 dB.
По телефонии - можно поставить мини АТС, например Aria Soho, 3 вх на 8 внутр. це5на вопроса около 7 000
На спутник - один ввод с антенны, делитель внутри.
Разводку от розеток и спуски от спутника и эфирки лучше сводить в один шкаф, тогда можно свободно перекидывать места установки эфирки и спутника.
Единственная проблема, если надо несколько спутниковых ТВ, то надо столько же ресиверов и соотв. карточек
Proff вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2009, 15:50
ru127
спасибо Proff. Единственное что для меня дико как щитать делители и ответвители, может посоветуешь что. Норматив где и как это делать или прога есть какая.
ru127 вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 16:36
Proff
Слаботочные сети
Томск
нормативов или проги к сожалению не видел((( у нас проектировщик, который эфирку делает, поступает просто, эмпирическим путем - средний сигнал от антенны, в зоне уверенного приема и нормальном качестве на одиночном ТВ - 70-80 дБ.
Вот от сюда и пляшет, в паспортах на делители и ответвители обычно указывают затухание, которое он сам вносит в сигнал, написано например что -5 дБ, значит после делителя уже не 75 а 70 дБ, еще три штуки после навесил - уже 55, меньше нельзя, где-то нужен усилитель.
Уровень сигнала с антенны можно конечно и на месте перед проектированием померить, но неизвестно, каким он будет через неделю))))
З.Ы. как говорил мой преподаватель по статрадиотехнике, целый профессор и бывший полковник службы РЭБ, еще не создали физики формулы, по которой можно точно посчитать антенну и тракт - в учебниках всех применительно к каким то начальным условиям. Поэтому, ТВ антенна из прокладки двигателя от КАМАЗ, спаянная дядей Васей, вполне может давать сигнал лучше чем навороченная трехдиапазонка у соседа через 200 м.
Proff вне форума
Непрочитано 13.05.2009, 18:49
http://www.ditel-telecom.ru/prog/
Тип файла: zip Расчте уровня сигнала.zip (242.4 Кб, 3953 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 19:04
ru127
Большое всем спасибо, Очень благодарен. Многое открыл для себя.
ru127 вне форума
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
право собственности на рабочий проект Сазоныч Организация проектирования и оформление документации 21 28.11.2008 16:03
Рабочий проект на коттедж endimion Архитектура 4 19.07.2008 19:53
Рабочий Проект - что это такое? Tramp Прочее. Архитектура и строительство 13 06.04.2006 21:26
