Странный глюк автокада при редактировании.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Странный глюк автокада при редактировании.
Непрочитано 04.05.2009, 06:52 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Не знаю, встречался кто-нибудь с таким или нет...
Я всегда работал по такому принципу: 1) выделяю объект 2) нажимаю команду редактирования (копировать, переместить, удалить и т.п.) 3) делаю действия с объектом в соответствии с командой.
Сейчас возникла странность. Заметил ее так: 1) выделяю объект 2) нажимаю кнопку "DEL" 3) а он не удаляется!
Попробовал по-другому: 1) выделяю объъект 2) нажимаю на панели кнопку "удалить" 3) тоже не удаляется!
Сработал только третий вариант: 1) Нажимаю на панели кнопку "удалить" 2) выделяю объект 3) нажимаю enter (или правую кнопку мышки).
НО ТАК РАБОТАТЬ НЕУДОБНО!
Первый раз такое. Подскажите, в чем может быть проблема?
Autocad 2006 rus.
Проблема возникла после того как я учился поворачивать пространство внутри видового экрана (_.dview и _mvsetup)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Последний раз редактировалось Volodich, 04.05.2009 в 08:02.
Непрочитано 04.05.2009, 07:17
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
PICKFIRST <1>
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 07:22
Volodich
wetr, СПАСИБО!
А я еще присматривался присматривался к галочке в настройках "предварительный выбор", но подумал - не мог же я ее убрать! Видимо это и есть тот баг, о котором писал Vova в своей статье
Volodich вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 08:09
А может, последствия некорректного завершения mvsetup...
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 08:39
Volodich
Может быть. Но как можно умудриться так ее завершить, чтобы убрать "предварительный выбор" ?
Volodich вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 09:18
Там в самой команде неверно прописан нештатный выход. Достаточно "невовремя" нажать Esc...
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 11:55
Volodich
Ясно. оригинально
Volodich вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
Глюк при работе с 2005 VadimVG AutoCAD 3 04.06.2004 09:54
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
