Зеркальный текст (отражение)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зеркальный текст (отражение)
Непрочитано 13.06.2005, 00:00 #1
Sandman
ИТР
AutoCad - 2004 рус
После команды отображения, текст, естетсвенно, стал выглядеть зеркально. Текст поддается редактированию, однако все равно остается зеркальным. Пробовал создать новый стиль с опцией "назад" - размер, толщина и т.д. все меняется - зеркальность нет. Как быть? :?:
Непрочитано 13.06.2005, 00:13
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Backwards (Назад) и Upside Down (Каком к верху ) работают только с однострочным текстом и атрибутами. А ты вероятно пытаешся применить это к многострочному тексту. Неполучится
Как вариант можешь набирать в этом "обратном" стиле с помощью многострочного текста, а потом его "взорвать". Все надписи тут же перевернутся.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 13.06.2005, 00:54
1 | #3
str02
питер
mirrtext
0
str02 вне форума
Непрочитано 13.06.2005, 11:22
Net
как сделать, чтобы при зеркалинии многострочного текста выноска не скакала? Всё хорошо зеркалится, а вот выноска лидера опускается под нижнюю строчку текста
Net вне форума
Непрочитано 14.06.2005, 10:43
Torino
Штаб
>>Sandman
Используй лиспик
[Выделить все]
(vla-put-Normal (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1.0)))
из темы http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3508
>>Net
А если explode?
Torino вне форума
Непрочитано 15.06.2005, 17:04
Net
Сообщение от Torino
>>Net
А если explode?
так текст разбивается на кучу отдельных слов, да и редактировать не удобно, на то он и многострочный текст
Net вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 13:29
Tayfun-astana
Сообщение от Net Посмотреть сообщение
+1 к Вопросу
Tayfun-astana вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 13:37
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
за 8 лет проблема так и не решилась?!?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 13:41
а выноска, разве, не настраивается отдельно для "правой" и "левой"?
Непрочитано 24.02.2014, 09:49
NatalieBTS
проектировщик ЛТ
ЯНАО
Меня первое тоже интересует.
NatalieBTS вне форума
Непрочитано 24.02.2014, 10:07
Bull
Сообщение от NatalieBTS Посмотреть сообщение
Это?
Сообщение от Sandman Посмотреть сообщение
AutoCad - 2004 рус
Если да, то ответ во втором посте. А если при этом текст простой, а не мтекст, то просто надо значение mirrtext установить в "1", отзеркалить. А чтобы далее не возникало проблем, обратно установить в "0"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.02.2014, 12:23
NatalieBTS
проектировщик ЛТ
ЯНАО
Да. Где находится это значение, чтобы установить 1? У меня отзеркалились выноски.
Непрочитано 28.02.2014, 19:43
gomer
строю, ломаю
Украина
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66490
gomer вне форума
