Добрый день.
Решил посоветоваться с профи насчет фундамента на винтовых сваях. Нужно построить небольшой (6х6) домик из бруса в Лен. области. В условиях кризиса хочу построить подешевле. Строительство дома, как известно начинается с фундамента. Читал в интернете, что фундамент из винтовых свай можно быстро установить и он не дорогой. Что скажите? С уважением, Александр. |
Я бы не стал ставить свой домик на такие сваи по ряду причин. Первый вопрос, который у меня возникает, это их долговечность. На сайте одной из фирм, занимающихся их производствомприведены результаты обследования. Коррозия была около 0,1 мм/год. Какой будет коррозия в Вашем случае будет зависеть от агрессивности грунтовых вод. Учитывая, что для Ленобласти характерны кислые почвы, можно ожидать высокую агрессивность к стали. Далее, расчет свай требует знания геологии. Наконец, если стены сложены из бруса, то Ваш дом будет достаточно жестким и мало чуствительным к неравномерным осадкам. Поэтому, на мой взгляд, на любых грунтах можно будет запроектировать более дешевый фундамент, чем равный ему по качеству на винтовых сваях.
Коррозия такого порядка при каком типе покрытия?
Знание геологии нужно для проектирования любого типа фундамента - правильно? Есть несколько источников со сравнением стоимости устройства фундаментов - винтовые сваи оказываются дешевле других. |
Об этом не говорилось, но мне представляется, что на покрытие особо надеяться не следует т.к. при завинчивании сваи оно неминуемо будет повреждено. Да и в земле, полагаю, оно долго не продержится.
-- Не являются ли грунты пучинистыми. Это можно узнать у соседей, которые уже построили дома. -- Не торфянник ли в основании. Имея эту информацию можно запроектировать фундамент. Его конструкция будет зависеть от того, сколько денег Вы готовы вложить и что Вы хотите видеть под домом. Ну это смотря с чем сравнивать. И дешевизна, на мой взгляд, не должна быть в данном случае приоритетным фактором. Не меньшее значение нужно придавать качеству. |
Безусловно, без знания геологии нет смысла думать об этих сваях, ибо как их рассчитать? Гарантию на сваи производители дают 50 лет вроде. В принципе, на ваш век хватит. А на слово верить, что винтовые сваи дешевле, прочитав статью в интернете, не стоит. Да, тут мы уходим от земляных работ. Но всё же в вашем случае - стоит всерьёз задуматься о ФМЗ.
Всем добрый день! Могу сказать насчет коррозии: коррозия нелинейно зависит от времени - первые год-два прогрессирует , а потом затухает и стабилизируется (становится постоянной). А по поводу дешевизны того или иного фундамента говорить трудно, не зная грунтовых условий. Будет хорош во всех смыслах тот фундамент, который легок в исполнении и надежен. Поэтому для каждого случая всё индивидуально.
И вопрос к DK: Как по пучинистости и "не торфянник ли в основании" Вы можете определить несущую способность грунта и соответственно запроектировать фундамент? |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Такой подход, на мой взгляд, себя оправдывает, если ставится цель минимизировать цену фундамента и имеется возможность произвести дополнительные работы своими силами. |
это подход "торговца рыбой на рынке" ....так можно и домик сделать из соломы и прохудившуюся солому каждый раз менять на новую...
а фундамент для того и делается, чтобы не поддомкрачивать его и не канапатить щели образовавшиеся в стенах, ну а за одно и мозги...тоже не канапатить....думаю для проектанта ОиФ не составит труда разоьраться с расчетными характеристиками и свойствами грунта... |
Для Engenegr:
По Вашим репликам чуствуется, что Вы владеете вопросами дачного строительства исключительно в теории. Я же практик и могу сказать, что те страшилки, которые Вы описали, мне в Ленобласти для легких деревянных домиков видеть не приходилось. И это при том, что подавляющее большинство таких фундаментов проектировалось и выполнялось людьми далекими от строительства и ограниченными в средствах. Из этого следует, что вероятность необходимости выполнения вышеописаннх мной мероприятий настолько мала, что об этом можно и не думать. Основания и фундаменты не моя специализация, поэтому хотелось бы услышать от Вас рекомендации по проведению геологического обследования участка для сбора необходимых данных для вычисления предполагаемого крена деревянного садового домика размером 6х6м. Сколько требуется сделать скважин и на какую глубину для определения сжимаемой толщи грунта с учетом неоднородности геологического строения, вызванного прохождением ледника? Особый интерес для меня представляет ориентировочная стоимость такого обследования. |
не хотел никого задеть....по прежнему думаю, что здесь общаются профессионалы и обмениваются именно профессиональными навыками.
Коллеги не обижайтесь навыки "торговца рыбой" мне не нужны, а вот по поводу рекомендаций...оговорюсь сразу я не геолог, но есть методики определения физико-механических свойств грунта самостоятельно. Для этого необходимо взять пробы напластований, провести кое-какие опыты, понять литологический разрез желательно в двух направлениях в плане домика, т.е. нужно сделать не более трех скважин, ну а глубина ...., для деревянного домика достаточно упереться в опорный слой и пройти его на необходимую и достаточную глубину. Глубину сжимаемой толщи определяем по СП , ну а из практики для деревянных домиков, бурить более 4,5 м (если не торфяник) не приходилось. Ну а цена зависит от сложности грунтовых условий...от 10000 руб. вместе с проектированием ....По моему не великие деньги для нормального подхода…? Последний раз редактировалось Engenegr, 08.05.2009 в 14:13. |
В итоге заказал винтовые сваи, проект фундамента и работу по установке свай в ЛеноблТехПроект - www.lenotp.ru
Быстро сделали и качественно. Участок после работ остался чистым и ровным ![]() Я доволен. |
Фундамент под коттедж | Aragorn | Основания и фундаменты | 23 | 22.09.2013 22:27 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
вопрос про фундамент ранее существующего здания | konalek | Основания и фундаменты | 14 | 09.02.2009 18:37 |
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры | kroma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.11.2008 18:19 |
