Допустимое отклонение РРЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Допустимое отклонение РРЛ
Непрочитано 05.05.2009, 10:56 #1
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
Может кто подскажет: допустимое отклонение антенн РРЛ - в горизонтальной и вертикальной плоскости?
Зависит ли оно от диаметра РРЛ?
Вопрос возник при расчете мачты (типа МАР) на кручение.
Непрочитано 05.05.2009, 12:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
il_mir, такие вещи должен указывать заказчик в техническом задании на проектирование.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 07:55
il_mir
Уфа
Если у заказчика нет таких данных?
В вертикальной я нашел 30 мин, а в горизонтальной?
Если только, также принять 30 мин?
il_mir вне форума
Непрочитано 08.05.2009, 09:25
Smartboy
Расчет МК
Тут даже самое интересное не в значении, а для релейки оно 0,5 градуса, обычно в требованиях заказчика. И в горизонтальной и в вертикальной плоскости.
А вот при каком ветре его считать? Потому как если считать как перемещения при нормативном значении ветра из СНиПа Нагрузки и воздействия то получается жесткое требование. Значительно жестче чем H/100 из требования Стального снипа.
Некотрые заказчики пишут при расчетной скорости ветра считать, ну с гаммаФ=1.
а некоторые пишут интересную фразу "при нормальной скорости ветра", но вот что она означает)))
Smartboy вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2009, 21:22
il_mir
Уфа
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
... то получается жесткое требование. Значительно жестче чем H/100 ...)))
Действительно так и получается, особенно при поверочном расчете мачт типа МАР (треугольное сечение со стороной 1080 мм) при односторонне и парных (с разными азимутами) антеннах РРЛ d>1.2 с вылетом.
Подрядчик заказчика предлагает располагать антенны РРЛ над оттяжками (или устанавливать дополнительный ярус оттяжек на отметке установки антенн РРЛ) для восприятия крутящего момента оттяжками через пояс крепления лацменных узлов. В этом решении есть какой-то смысл (кроме того уменьшаются и горизонтальные прогибы). Хотя происходит и увеличение нагрузки на ствол.
Как Вам такое решение усиления мачты?
il_mir вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 09:42
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от il_mir Посмотреть сообщение
Это конечно поможет. А вот насколько поможет, это зависит от угла оттяжек. При достаточно малых углах между мачтой и оттяжкой, ни какие ярусы не помогут. Так что надо смотреть конкретные случаи, и смотреть на сколько помогает эта доп. оттяжка.
Smartboy вне форума
Непрочитано 12.05.2009, 12:16
JokerrSergh
Вообще-то, для исключения поворота сечения мачты на уровне антенн РРЛ всегда должны ставится ограничители поворота, которые вы назвали "дополнительным ярусом оттяжек". Отличие обычных оттяжек от ограничителей поворота состоит в следующем: Оттяжки крепятся непосредственно к стволу мачты, а ограничители поворота - к специальному n-угольному кронштейну (где n - число углов в сечении мачты), закрепленному на стволе мачты. Кронштейн представляет из себя "цветок" с n лепестками треугольного сечения. Представьте себе разветрку квадратного конверта- примерно так будет выглядеть кронштейн для четырехугольной мачты.
JokerrSergh вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 11:35
il_mir
Уфа
Подрядчик называет эту конструкцию "брилиантом" за форму. В моем случае решено установить дополнительный ярус оттяжек с анкеровкой к якорям 2-го яруса оттяжек. По расчету этого оказалось достаточно.
il_mir вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 08:25
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Можно вопрос: оттяжки и ограничители крепятся на разын хуровнях? Т.е. ограничетель есть по сути та же самая оттяжка с отличием в узле крепления на мачте?
А нет ли чертежа или картинки этих узлов?!
Это вопрос не к конструкции мачты, а к радиотехнике (качественные показатели передачи сигнала). Луч РРЛ узкий, две антенны РРЛ юстируются др на др, отклонение юстировки приводит к нарушению стабильности связи... Поищите про допустимый угол отклонения.
Последний раз редактировалось AvlS, 18.06.2009 в 08:35.
AvlS вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 05:15
мачта
Допустимое отклонение мачт от вертикали 1/1500Н, для свободно стоящих башен 1/1000Н. Если считать по СНиП II-3-81, то
там указаны очень грубые допуски. Для радиорелейных опор они недопустимы. Представьте себе, что мачта высотой 100м будет отклоняться на 1м туда-сюда, значит диаграмма направленности антенны на соседнюю станцию будет другой. Это ладно, если отклонение опоры будет перпендикулярно направлению на соседнюю станцию. А если по направлению на соседнюю станцию? Тогда луч будет идти или вверх, или вниз. На расстояние в 50км луч в 1 градус отклонится на такую величину, при которой величина сигнала упадёт.
мачта вне форума
Непрочитано 25.05.2014, 22:29
S_Misha
специалист широкого профиля
Псков
Старая тема, но актуальная. Корни предельных угловых отклонений растут из этого документа. БОльшая часть опор сотовых операторов не соответствует нормам по кручению.
S_Misha вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 16:09
kp+
идущий по граблям
Подниму древнюю тему.
Методика ГСПИ «Нормы на допустимую деформативность опор, используемых на радиорелейных линиях прямой видимости», г. Москва, 1973 год (заказ Министерства связи СССР №4617) - в #11 уважаемый S_Misha привел одну только из таблиц.
Где можно скачать/купить/заказать полную версию?
kp+ вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 16:18
S_Misha
Псков
есть только этот отрывок
самого документа целиком нет
кажется есть в Гипросвязь-4, ищите там
S_Misha вне форума
Отклонение от вертикальности башни сотовой связи Legon Прочее. Архитектура и строительство 5 28.03.2017 18:25
Отклонение сваи VladL Технология и организация строительства 11 28.05.2015 16:27
Предельно допустимое напряжение или "начальник всегда прав" Shoorup Разное 4 27.03.2009 12:53
какое допускается отклонение вертикальной колонны.и в какой литературе можно прочесть это Zhan Конструкции зданий и сооружений 1 02.11.2007 13:36
