Отклонение от вертикальности башни сотовой связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отклонение от вертикальности башни сотовой связи
Непрочитано 29.04.2009, 14:26 #1
Legon
Всем доброго времени суток. Наша организация является генподрядной по строительству башен и базовых станций сотовой связи. Проектируют и строят башни субподрядные организации. Принимает, соответственно, заказчик.
Нами построено уже более 100 башен различной высоты. Многие из них имеют отклонения от требований СНиП 3.03.01-87 в плане вертикальности. Данный СНиП гласит о том, что отклонение оси ствола башни не может превышать 1/1000 высоты выверяемого участка. Когда после монтажа и правки башни превышение отклонения сохранялось, мы обращались в проектную организацию с просьбой дать заключение о возможности либо невозможности эксплуатации данной АМС. В случае положительного заключения мы сдавали башню заказчику в дальнейшую эксплуатацию.
Сейчас наш заказчик изменил свою позицию. Он требует, чтобы все башни укладывались в указанную норму. Мотивировка одна: требование СНиП. Башня высотой 70 м имеет отклонение на высоте 6,7 м - 12 мм при норме 6,7 мм. Есть заключение проектировщика, что данное отклонение не влияет на несущую способность башни. Заказчик говорит, что он платит за 100% кондиционное изделие, которое должно укладываться в нормы СНиП и никакие отклонения его не интересуют. При этом он спрашивает, в каком документе сказано, что если отклонение превышает допустимые нормы, допускается эксплуатация при положительном заключении проектной организации. Ни мы, ни проектная организация, ни представители заказчика не могут прямо указать данный документ.
Два вопроса:
1. Есть ли такой документ?
2. Как убедить заказчика, что данную АМС можно безопасно эксплуатировать. Или же демонтировать и строить новую башню? Без гарантии, что новая тоже будет абсолютно вертикальна....
Спасибо.
Последний раз редактировалось Legon, 29.04.2009 в 14:38.
Непрочитано 29.04.2009, 14:35
G_blin
Начальник отдела подготовки производства АК
Астрахань
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™
Не по теме) наболело)
У меня объектик намечается.Фасадку делать планирую. Так на нём монолит от вертикали (угол здания) на 200 мм отклонили на высоте 50 м. Вопрос: браться ли за работу на таком объекте?)))
G_blin вне форума
Непрочитано 29.04.2009, 15:27
Люсик
проектирование
г. Краснодар
Мы запроектировали более 300 башен связи и ни разу, ни "Заказчик", ни "Подрядчики" с вопросом обоснования превышения отклонения от вертикали к нам не обращались. А Вы не пробовали установить причины отклонения? Плохое исполнение подколонников фунамента или плохое исполнение металлических конструкций башни? Такой опыт был бы очень любопытен.
Люсик вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 05:29 отклонение оси ствола башни не может превышать 1/1000 высоты выверяемого участка.
мачта
Сейчас наш заказчик изменил свою позицию. Он требует, чтобы все башни укладывались в указанную норму. Мотивировка одна: требование СНиП. Башня высотой 70 м имеет отклонение на высоте 6,7 м - 12 мм при норме 6,7 мм. Есть заключение проектировщика, что данное отклонение не влияет на несущую способность башни. Заказчик говорит, что он платит за 100% кондиционное изделие, которое должно укладываться в нормы СНиП и никакие отклонения его не интересуют. Ваш заказчик совершенно прав. Допуск для мачт 1/1500Н, а для башен 1/1000Н. Для радиорелейных опор это нормально, т.к. требования очень жёсткие. Это не опоры ЛЭП, где требования к вертикальности помягче.
мачта вне форума
Непрочитано 04.09.2014, 04:41
rigel13
Сообщение от мачта Посмотреть сообщение
Наша организация является генподрядной по строительству башен и базовых станций сотовой связи. Проектируют и строят башни субподрядные организации. .........
В актуализированной редакции вышеуказанного СНиПа - СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции) сохранено 0,001Н для башен и введено 0,0007Н для мачт.
rigel13 вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 18:25 Ответ на вопрос
blacklakec
СП 16.13330.2011 "СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ", п.18.3.2-18.3.3.
blacklakec вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Расчет фундамента башни связи Skameyker Основания и фундаменты 27 10.01.2014 14:29
Лира. Расчет башни сотовой связи Н=40м Red Nova Лира / Лира-САПР 54 12.04.2011 17:58
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? ZV Прочее. Программное обеспечение 3 30.11.2006 15:57
