Кровля из металлочерепицы
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Минимальный уклон кровли из металлочерепицы 10%. максимальный- не оговаривается. При уклонах до 20 % должна быть предусмотрена обязательная герметизация стыков между настилами металлочерепицы. Величина нахлестки металлочерепицы вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската на один гофр.
Минимальный угол уклона может быть и больше (встречал и 14 и 17 градусов - не путать с %). Надо уточнять у производителя. Также как и шаг обрешетки под данный тип металлочерепицы. Обрешетку делать из доски 25х125 - ничем необоснованный перерасход. Лучше также как и контробрешетку из бруска 50х50.
При этом восходящая на карниз доска должна быть на 10 - 15 мм толще других. |
По поводу ширины. Если кровельщик не имеет навыков работы с рулеткой, то он и в 125мм (как на рисунке в #2) где-нибудь да не попадет. Сечение 50х50 как с точки зрения жесткости, так и с точки зрения экономичности намного лучше, чем 100х32. |
инженер Регистрация: 12.05.2009
поздравляю Вас с этим открытием!
Big Mosh Master самоутвердиться за счет меня у вас не получится, я не такой уж и ламер
![]() Я к тому, что про дюймовку здесь до вашего прихода речи не шло. Да и уклона кровли мы не знаем, и шага стропил, и также не знаем, что за дом, может не индивидуальный, а малоэтажный многоквартирный. Для 25-40 с шагом 500-800 - еще как нормально, а если уклон 14-20 и шаг стропил больше, то уже явно мало. Нужно выбирать между 32х100 и 50х50. Так что дешевле? |
не хотел Вас обидеть. из этих двух вариантов дешевле наверно все-таки брус 50х50
http://dwg.ru/dnl/5971 металлочерепица UNIKMA http://dwg.ru/dnl/5973 металлочерепица KAMI Последний раз редактировалось Big Mosh Master, 15.05.2009 в 11:02. Причина: добавил 2 ссылки |
http://dwg.ru/dnl/1257 металлочерепица WECKMAN
Добавлю два важных момента по черепице: 1) При большом уклоне металлочерепицы весьма вероятен сход снежного покрова, так как она весьма скользкая. 2) При конструировании обрешетки крыши, надо считать не только на прочность отдельных элементов, но и на "УЛЕТАЕМОСТЬ" крыши целиком! ![]() Последний раз редактировалось juri18, 22.11.2016 в 13:16. |
Легкосбрасываемая кровля по металлическим стропилам??? | Archeo | Металлические конструкции | 4 | 07.12.2008 10:57 |
Медная кровля. Рисунок ромбами. | Severe_dude | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.07.2008 19:16 |
Совмещенная кровля на куполе. Группы по распространению пламени кровельных материалов | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 27.05.2008 16:11 |
Кровля гипермаркета | shepot | Архитектура | 5 | 02.07.2007 15:14 |
Кровля над котельной | ЧерныШ | Архитектура | 2 | 17.11.2006 10:09 |
