Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение несущей стены монолитной высотки на 50 мм от оси. Как проверить несущую способность?
Непрочитано 05.05.2009, 16:23 #1
kinohd
Всем доброго дня. Есть расчет монолитной высотки на 25 этажей в скаде. Требуется проверить несущую стену 2-го этажа, которую строители залили со смещением в 50 мм(причем только в пределах одного этажа!). Как посоветуете выполнить проверку несущей способности этой стены?
зы Если переправить саму расч.схему в скаде и сдвинуть эту стену на 50 мм, то добавляются сверх малые конечные элементы габаритами 300х50, что, мне кажется, не есть хорошо.
ззы Теоретически должен же быть, возможно, ручной метод проверки.
Непрочитано 05.05.2009, 16:41
SerStar
Дык выдели полосу шириной 1м, посмотри какая нагрузка приходится сверху и посчитай на эту нагрузку с эксцентриситетотм 50 мм + случайный эксцентриситет. найдешь момент
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 17:30
kinohd
А можно ли проделать проверку, используя жесткие вставки в скаде? Если да, как это сделать технически?
Я сместил стену, удалил под ней не примыкающий к ней конечный элемент , соединяю "эксцентриситетный участок" стержнем, говорю стержню, что теперь он - жесткая вставка....а он не хочет ей становиться. Что делать?
kinohd вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:35
SerStar
ты его ремнем отлупи этого стержня
SerStar вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 17:38
Armin
Екатеринбург
Скажи ему (стержню), чтоб размерами подувеличился и модулем упругости возрос.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2009, 18:07
kinohd
Armin
Я тоже подумал, что пропустил этот шаг. Спасибо. А чем руководствоваться, задавая ему параметры по геометрии и жесткости? ( Я же не ребро в перекрытиии модэлирую, тут было бы все понятно)
kfrdfylf
Очень смешно
kinohd вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 18:26
Pek
Проектирование
Думаю, что считать стену с эксцентриситетом 50мм +случайный нет смысла. Я бы задал смещение стены в пространственной схеме здания (можно на грубой сетке) и потом считал стену как стержень (как советует kfrdfylf) на узловые нагрузки вынутые из МКЭ проги. ИМХО горизонтальная составляющая уйдет через перекрытие на другие диафрагмы и все у вас будет хорошо :-)
Pek вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Как увеличить несущую способность пустотного перекрытия Андрей С Конструкции зданий и сооружений 27 30.08.2006 20:42
