ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93?
Непрочитано 07.05.2009, 08:21 #1
Wer666
Люди! Вот заказчик замаял:"По какому стандарту в проект заложены балки ГОСТ 26020-83 или СТО АСЧМ 20-93?" Разница существует...но он хочет знать, по какому стандарту производят заводы? Что является нормативным...ведь СТО - завод принимает под свою ответственность? И можно ли заменить одно другим? что сказать ему уже не знаю) хэлп!
Непрочитано 07.05.2009, 08:34
DMI
Омск
а просто взять открыть и сравнить по геом. хар-кам
например в СТО нет 23 и 26 Б, К, Ш, а в ГОСТ 25 Б, К, Ш.
для старших сечений разнятся хар-ки.
DMI вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 08:39
GarryPop
Строительство
СТО АСЧМ 20-93 работаем 10 лет, переделываем КМ с ГОСТовских балок на СТО АСЧМ. На базах с металлопрокатом в основном только они
GarryPop вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 09:02
Серега
GarryPop правильно сказал,балки по ГОСТу ты не найдешь! СТО 20-93 АСЧМ-прокат разработанный Челябинским металл. заводом.
Серега вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 10:56
Leonid555
Wer666, вы же не пишете в каком месте вы работаете. В России, действительно, предпочтительнее СТО АСЧМ 20-93. На Украине - наоборот. Хотя, при заказе одного профиля свыше 50 т вам прокатают хоть по СТО, хоть по ГОСТ. Вообще-то в проекте должны быть спецификации с точным указанием нормативных документов по которым изготавливается прокат. Странно, что проект уже выпущен, а вопрос
о нормативах до сих пор не решен. Как это вы так лихо проектируете?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:27
Tanga83
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
Здраствуйте. А какой документ подтверждает, что СТО АСЧМ можно использовать. Гип просто хочет по ГОСТу, а расчет изначально делали по СТО АСЧМ. Расчет начала на ГОСТ переделывать и тот профиль не проходит. Если есть номеклатура завода, изготовления, скиньте пожалуйста. Просто ГИПу надо доказать что СТО тоже применяют.
Заранее спасибо
Tanga83 вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 13:38
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Tanga83 Посмотреть сообщение
Я пользуюсь прайсом томага
http://tomag.ru
Сейчас все балки выше 16 идут по СТО. Помню в 2002 году приходилось уже готовые проекты переделывать с ГОСТ на СТО.
Колян вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 22:35
MasterZim
Tanga83
что на складах в регионе строительства лежит, то и применяют.
Сейчас как правило применяют СТО АСЧМ
MasterZim вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 23:08
ooze
Заранее спасибо
Весёлый у вас ГИП. Какая разница ГОСТ или СТО...
Как уже говорили - что найдете в продаже-то и применяйте. ГИПу просто покажите что в продаже есть только СТО (или ГОСТ) и другого пути нет.
У нас например, по ГОСТу днём с огнём не сыщешь.
ooze вне форума
Непрочитано 09.07.2012, 23:36
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
А когда изначально делали расчет - он КАК хотел? ГИП, блин.
Offtop: Был у меня на предыдущем месте работы гип - парень моложе меня, 4 года после института, так он вообще балку вручную не мог посчитать на равномерно-распределенную нагрузку.
Мало ли что он хочет. Делать из того, что есть. А есть в основном балки по СТО. До 20-го номера еще можно по ГОСТу найти, а так в основном СТО.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 01:08
kulvazab
40Б1 по ГОСТ - момент инерции около 15000 см4.
40Б1 по СТО АСЧМ - момент инерции 20020 см4.
Румын-болгарин - какая разница?
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
ГИП, блин
Поспорьте с ним на ящик: Вы пойдёте на металлобазу и купите двутавр по СТО АСЧМ, а он пойдёт и купит по ГОСТ.
Пацан сказал - пацан ответил.
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 03:32
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Тут все дело в весе металла! По ГОСТу (если их считать в тех.спецификации) - получается гораздо меньше...По СТО "черметовскому" получается больше! Если это 100-200тонн -то там разница небольшая, а если больше 700-1000 тонн, то разница "бьет по карману"!!!
Тут все дело в том (как объясняли представители завода) - валки разбиты и радиусы закругления у профилей получаются гораздо больше чем по госту... и стенка двутаров и швеллеров тоже толще... ну и полка тоже
Учитывая сегодняшнюю цену на стальпрокат.... Посчитайте, как это их (подрядчика , КМДшников. заводы-металлоконсркуций) эта разница идет в минус к зарплате... ))))
alex_bay вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 04:41
Tanga83
Спасибо, всем за ответ. Разница есть, вот почему и спрашиваю. По ГОСТу одни профиля, а по СТО другие. Сегодня представитель фирмы приедет, кто КМД делать будет, и привезет где и что покупают они. Из за них и стали менять, то им марка стали не нравиться, то еще что-то. Срок уменьшается, а они считаю, что расчет это раз и сделал, и еще начертил.
А у поставщиков спрашивала, они отправляют прайс лист, номер балки и цена и все.
ГИП у нас женщина, в возрасте.
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
не получиться =)))))))
Вопрос не по теме маленько: Для проектирования принимаю сталь С345 по новому СП, заказчик и завод металлоконструкций кричит давай из стали С255, дешевле и все стоит и по старому СНиПу можно применять эту сталь. По одном зданию я их отправила, а по второму ГИП согласилась. Старый СНиП действует. Как мне быть, подчиниться ГИПу или СП или СНиП?
Tanga83 вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 04:47
kulvazab
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Вот, наконец-то, и выяснилась причина возникновения СТО АСЧМ 20-93. Потому что "разбиты валки". 19 лет "валки" починить не можем.
А стенки двутавров потолстели тоже из-за "валков" разбитых?
А почему в СТО АСЧМ нет швеллеров? Почему у швеллеров "валки" не разбиваются? И уголки тоже не реагируют на показания "как объясняли представители завода". Этих "объясняющих представителей" - в среднюю школу на уроки трудового обучения. К слесарному, токарному...
Кувалда, лом, тиски, напильник, паяльник, отрезной станочек, гибка, резьба...
Tanga83, Вы меня не слушайте, но "прайс лист, номер балки и цена и все" - это весело. Одних двутавров №40 можно насчитать более штук 20: по ГОСТ, по СТО АСЧМ (балочные, широкополочные, колонные: 40Б1, 40Б2, 40К1, 40К2, 40Ш3... ). Покажите Заку-зеку список двутавроидов, попросите его подписать (какой двутавроид ему больше нравится) - и он маленько загрустит.
Последний раз редактировалось kulvazab, 10.07.2012 в 04:59.
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 05:12
Tanga83
Вот это сегодня и планируем сделать.
Tanga83 вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 06:02
kulvazab
Пусть будет противник условный,
фанерный пускай автомат,
но в нас -
Wir haben das erwunschte Ergebniss erreicht!
kulvazab вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 06:32
Cadmen
Оренбург
Балку по ГОСТ в России уже никто не катает, ее выпускают только на Украине. Балку по СТО катают в Нижнем Тагиле. Балки больше 60 как правило пере согласовывают на сварные так как их катают очень мало. Балки с индексами Ш3, К3, Б3 то же не найдете.
Cadmen вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 07:08
plz
Балки в проектах закладывать нужно по СТО, по ГОСТ - найдёте только на Украине. Кстати, в Нижнем Тагиле с апреля 2012 можно и 60Ш1...4, 70Б1, 70Б2, 70Ш1...5 получить, всё дело в объёмах.
plz вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 07:29
Tanga83
Зашла на завод Нижнего Тагила и не могу найти прайс лист на их продукцию или номенклатуру (размер, норматив, сталь). Скиньте пожалуйста. tslavik2009@yandex.ru
Tanga83 вне форума
Непрочитано 10.07.2012, 09:07
ronn
Вот еще прайс, если хотите, ознакомьтесь:
http://www.troykastal.ru/catalog-balka
ronn вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
СТО АСЧМ 20-93 Паша П.М. Прочее. Архитектура и строительство 17 15.12.2011 09:42
ГОСТ или ТУ на ГСП gad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 23.04.2006 15:28
