Характеристика сварных швов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Характеристика сварных швов
Непрочитано 07.05.2009, 12:45 #1
грави
Помогите начинающему конструктору разобраться в терминологии. О разделке кромок представление сложилось, а вот что значит шов с полным проваром - не совсем. Будьте добры поясните. Что имеется ввиду при указании на рис.(см. приложение)??
Последний раз редактировалось грави, 07.05.2009 в 12:55. Причина: Добавка рисунка
Непрочитано 07.05.2009, 13:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Полный провар - проплавление всей толщи одного (или обоих) элементов. Такой шов может выполняться в несколько проходов или с двух сторон.
Рекомендую взять ГОСТы на типы сварных швов (ручная, автоматическая и др. сварки) и поизучать швы по рисункам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 15:42
DK
Сварным швом с полным проваром называют шов без разделки кромок при котором полностью проплавляется место соприкосновения свариваемых элементов. То, что такой шов может быть выполнен в несколько проходов, вызывает у меня большие сомнения.
Непрочитано 07.05.2009, 15:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
... без разделки кромок ...
Точно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 16:17
DK
Действительно, под понятие шва с полным проваром попадают и швы с разделкой кромок.
Непонятно, почему на одном чертеже один и тот же шов в разных местах называется по разному. И что означает слово "встык"?
Последний раз редактировалось DK, 07.05.2009 в 16:23.
Непрочитано 07.05.2009, 16:42
RrRR
Смотрю таблицу из Белени
вроде бы полный провар = сплошное проплавление
Название: таблица 5,2 Беленя 1986.gif
RrRR вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 17:11
str02
питер
вобщем значение одно и тоже, просто написано разными словами. Писатель попался.
куплю справку
str02 вне форума
программа для расчета сварных швов бек Расчетные программы 4 04.01.2012 21:37
обозначение сварных швов в марке кмд diek Металлические конструкции 22 28.07.2011 14:18
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
