Не могу убрать скрытые линии в 3D ACAD 2008
Где-то
Лучше бы 3D-2_2004.dwg
Вуаля. Посмотри пожалуйста, у тебя фасонка тож просвечивается? Она 4 мм толщиной солидом сделана, че она просвечивается блин
rain_day, восстанови в Диспетчере визуализационных стилей значения параметров стилей по умочанию.
отключить режим отображения материалов и текстур. Затем переключиться в каркасный режим и обратно Последний раз редактировалось Хмурый, 07.05.2009 в 14:16. |
Где-то
Ничего не понимаю. Тяжел до ужаса, зумм и пан через 5 секунд, пуржить забыл? Это лишь элемент, а уже больше метра весом. Такой фрагментик должен весить около 200 кило. У меня 56 тел весят 400.
Визстиль скрытый показывает тела как надо. Но только при большом зумме. Если малый зумм, видны ребра сквозь грани (фасонка по-твоему). А это, похоже, свойства (возможно, неизбежные) навороченно-современного Када. Пакеты обновления и СервисПак ставил? Стоит также в справке пристально прочесть все о скрытии (ребра), визуализации. Не забыть поглядеть все системные переменные в этих топиках справки. Но, повторяю, 2005 скрывает всё, как надо. Молодец, что каждое тело или тип тела в своем слое. А на печать не выводил еще, там-то такого "проникновения" не должно быть.
"Ничего не понимаю. Тяжел до ужаса, зумм и пан через 5 секунд, пуржить забыл? Это лишь элемент, а уже больше метра весом. Такой фрагментик должен весить около 200 кило. У меня 56 тел весят 400." Пуржить я не то что забыл, я вообще не знаю чего это такое. Видмо это пишется как _purge, ну очистил всё, сохранил. Размер не уменьшися ни сколько. Вес файла тоже бесит до ужаса, невозможно чертить не отключая постоянно ненужные слои. Видимо мои болтики много весят, пробовал вставить их блоком - вес тот же. А где сервспаки можно скачать? "rain_day, восстанови в Диспетчере визуализационных стилей значения параметров стилей по умочанию. отключить режим отображения материалов и текстур. Затем переключиться в каркасный режим и обратно" Тебя вообще не понял, хоть и сделал как ты советуешь. Только от чего это лекарство? Получил значения по умолчанию, которые вообще никуда не годятся, там и рёбра быстрых силуэтов и т.п. Последний раз редактировалось rain_day, 07.05.2009 в 18:45. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
1. Открываешь Диспетчер визуальных стилей.
2. Выбираешь визуальный стиль (концептуальный, реалистический ...). 3. Ниже находишь Параметры ребер изменяешь опцию Режим ребер на НЕТ.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
А, вон про что ты. Так совсем без ребер мне не надо, чепопало получается, всё сливается, не выразительно совсем. Хотя буду пробовать тоже, может это текстурами можно выразить.
Отчего параметры "фокусное расстояние" и "поле зрния" зависят друг от друга? Например хочу я фокусное расстояние 130, но не могу близко показать объект т.к. поле зрения при этом само выставляется на 15. МОжно ли сделать например фокусное расстояние 130, поле зрения 5? Последний раз редактировалось rain_day, 08.05.2009 в 11:00. |
Как убрать панель info center в AutoCAD 2008? | dextron3 | AutoCAD | 10 | 04.02.2018 10:48 |
как убрать лишнии линии в 3d (2008) | cucluz | AutoCAD | 6 | 02.12.2010 22:16 |
Как убрать лишние линии, покрывающие цылиндрическое тело в режиме "скрыть"? | Wowik53 | AutoCAD | 1 | 19.09.2008 14:02 |
как убрать часть линии автокад 2000? | На100ящая | AutoCAD | 3 | 10.05.2008 23:14 |
диагональные линии в autocad 2008 | klopius | AutoCAD | 9 | 14.11.2007 09:31 |
