Реконструкция электрооборудования кабинета физики.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Реконструкция электрооборудования кабинета физики.
Непрочитано 07.05.2009, 14:16 #1
al_z_48
Идет реконструкция школы, нужно в том числе сделать реконструкцию электропроводки в кабинете физики. В СП 31-110-2003 п 14.36 В кабинетах и лабораториях школ розетки на столах учеников, а также лабораторные щитки должны быть подключены через аппарат управления, установленный на столе преподавателя. Линии питания розеток следует подключать через разделительный трансформатор или защищать устройством защитного отключения на ток до 30 mA.
Подскажите какую схему выбрать попроще или может есть специализированное оборудование для этих целей, а то не хочется городить контактор с кнопками управления, места мало, школа старенькая.
Люди добрые помогите пожалуйста, если кто занимался этим вопросом.
Заранее спасибо.
Непрочитано 22.05.2009, 23:13
teoretik24
Электроснабжение
Moscow, Russia
Поставить узо на отходящие розеточные линии (группы) в щите класса, если оный предусмотрен. Только с номиналом 16А!
Однако стоимость узо (moller or legrend) может сыграть неудобную шутку.
Последний раз редактировалось teoretik24, 22.05.2009 в 23:15. Причина: уточнение незначительное, но важное
teoretik24 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 14:46
al_z_48
ля читай внимательно.
al_z_48 вне форума
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
