Проблемма с наложением текстуры. AutoCad 2009
1. Есть два варианта.
1. Помучить плоское наложение текстур на тело. 2. При назначении материала нажать на Ctrl и удерживая клацнуть мышой по нужной грани, с шифтом материал можно присваивать не всему телу, а одной грани (сам недавно узнал об этой возможности в АКАДах2007-2009 ![]() 2. По второму вопросу нет вариантов, т.к. АКАД еще не установил на новой машине)
Для ухода за пожилым программистом требуется приятная женщина, говорящая на FОRTRАN, BАSIС и С++ Последний раз редактировалось ki, 21.05.2009 в 10:30. Причина: очепятался, прошу прощения, исправил |
Ваш совет действительно помог, но если бы вы с самого начала вместо Shift написали бы Ctrl, то сэкономили бы мне 6-ть часов времени и мириады нервных клеток ))) |
Всем доброй ночи! Есть такая проблема. При наложении текстуры на плоскость, их не видно, как бы из-за тени. И понять наложена текстура или нет, можно только в свойствах. Что нужно (можно) сделать или настроить что бы были видны все поверхности без тени? Заранее спасибо!
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Импорт настроек AutoCad 2009 | sashkalee | AutoCAD | 6 | 05.10.2009 15:09 |
Можноли в autocad architecture 2009 догрузить материалы ( текстуры) готовые? | F_89 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 10.05.2009 20:52 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
Проблемма с AutoCad 2009 | Gurii | AutoCAD | 2 | 01.04.2009 00:20 |
