Форматирование столбца в Excel Дополнение нулями
Поскольку во втором случае длина строки переменная, придется (опасаюсь) использовать VBA:
Нда, решение Хмурого, как всегда, просто и изящно...
Образец забыл
КЖ / КМ Регистрация: 13.01.2006
Самое интересное, чем выше версия экселя, тем больше нулей он добавляет. У меня версия 2003 года, и добавляется всего 4 цифры. А смотрю, у Хмурого в ответе 6 цифр. Видать версия поновее моей.
Удивляться нечему. Остаётся только восхищаться. |
Хмурый, а ведь не добавляется нулей... Если создать новые ячейки, то там все в порядке -добавляются, а в те, что уже есть -нет
AlphaGeo, а удочку? |
AlphaGeo, туплю к вечеру, вроде идею ухватил, спасибо!
Какую удочку? Там все просто функциями... Хотя сам в последнее время предпочитаю использовать VBA: файл весит меньше и обрабатывается быстрее. Но у меня Excel'евские файлы многомегабайтные...
Кхек, для варианта форматирования ячейки попробуйте сделать там текст. Или нецелое число поставить
AlphaGeo, спасибо, все получилось!
Добавлено Есть еще одна проблема. Из столбца, где только числа (12 знаков) надо "выжать" все пробелы Последний раз редактировалось Солидворкер, 07.05.2009 в 23:09. |
Эта функция выкидывает все лишние пробелы, оставляя 1. А мне нужно оставить 0 пробелов. В принципе, я проблему на данном этапе решил, отфильтровав пробелы поиском в блокноте. Но хотелось бы знать, нельзя ли сделать все в Экселе, чтобы не скакать туда-сюда.
Проектирование Регистрация: 26.02.2009
Разово можно выполнить заменой в заданном диапазоне (ctrl+F, alt+ь, alt+и, пробел, alt+в).
Касательно изменения данных. ИМХО, лучше сделать исходные данные на одном листе, а результат на другом, чтобы в результирующих ячейках были ссылки на исходные. Это пригодится, например, когда исходные данные являются импортом из какого-нибудь другого приложения. Тогда импорт осуществляется всегда в один и тот же лист, а результат получается автоматом. Последний раз редактировалось witek, 08.05.2009 в 09:46. Причина: Добавил архив |
Да, действительно там другой символ. Функция КОДСИМВ от этого знака дает значение 160. Пробел это 32, да точно, 32.
Так что для разовой замены комбинация при выделенном диапазоне будет: (ctrl+F, alt+ь, alt+и, alt+0160, alt+в). |
Еще раз про Excel | mmax | Программирование | 25 | 14.01.2010 11:12 |
Ламерский вопрос по Excel: как сделать, чтобы не слетало форматирование исходных ячеек при вырезании и перетаскивании? | kp+ | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 23.02.2009 15:27 |
