Конвертирование файлов формата *.dwg в *.max ?
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Ну и народ пошел, конструируют коттеджи в Максе, а головы персонажей моделируют в АКАДе.
hikkikamori, 3D max 9 или всё же 3D max 2009. Импорт в макс, как в первом варианте, так и во втором работает нормально без ошибок [при AutoCAD Drawing (DWG, DXF) более шире настройки], если соблюсти одно условие: не использовать русскоязычные имена папок и файлов.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
1) папка import 3dmax вообще ни причем, пусто там или не пусто, не имеет значения, потому что, то что ты импортируешь должно появиться в окне МАХ-а.
2) 3dsmax 9, не понимает формат Autocad 2010. Пересохрани на более ранюю версию, и должно все получиться. |
![]() ![]() Кстати с использованием не русскоязычных имен тоже самое к сожалению, 3dmax 9 не 2009, надо будет попробывать 2010 поставить От Asys "hikkikamori, рекомендую File Link manager попробовать". А что она делает и где её можно взять? Последний раз редактировалось hikkikamori, 10.05.2009 в 17:44. |
В File Link Manager возможно присоединить к максу только файлы и сцены МАКСа (по крайней мере в 2009, 2010 версиях).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 10.05.2009 в 21:29. |
Ранее в спешке не заметил возможность подключения DWG и DFX форматов (поставил макс совсем недавно, только версию 3D max Design 2010), но Asys, правильно показал, что такая возможность существует.
прежде чем жать кнопку attach this file, зайдите в настройки. На картинке, в центральном окне подчеркнут параметр который отвечает за гладкость кривых поверхностей. А в левом - можно выбрать тип определения объектов. Так же я подчеркнул кнопку, где указывается какие слои использовать. Удобно отключить все кроме модели.
Там наверху показано как импотировать объект из автокада в 3dmax, а чтобы сделать его объемным, это сам чертеж, или же сделать объекты по чертежу объемными? В первом случае всё просто - применяешь к чертежу в 3dmax модификатор extrude (выдавливание) и всё, а во втором случае незнаю даже, я думаю проще взять чертёж, размеры и нарисовать всё с нуля самому, по крайней мере для меня.
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки | VVA | Библиотека функций | 7 | 15.02.2018 10:10 |
Конвертирование файлов Visio *.vss в формат автокада | bantik | AutoCAD | 16 | 18.10.2009 20:37 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
