Газобетонные блоки и гибкие связи.
Нижний Новгород
Düsseldorf
http://spb.aeroc.ru/project//units/
посмотрите этот сайт, там много всего полезного собрано. |
град Воронеж
Забивка рамных дюбелей в газосиликат - ИМХО бред. Думаю надо рассверливать диаметром на 1-2 мм меньше диаметра дюбеля. А так лекий лопнет, в тяжелый хрен забьешь.
Кстати, рисунок с изогнутой перфолентой в качестве гибкой связи (на вкладке КРЕПЕЖ)- нарушение требований. Гибкие связи должны быть прямолинейны, т.е. перпендикулярны плоскости стены.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 12.05.2009 в 11:21. |
архитектор Регистрация: 29.04.2008
А почему было не подобрать толщину газоблока, чтобы обойтись без утепления? Просто такие (3х слойные) конструкции уязвимы по паропроницаемости. Здесь, на форуме, уже поднимались подобные вопросы, в частности выкладывались даже фото уже построенных домов. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32177
Насчет связей - согласна, что в швах логичней, а армирование (если оно необходимо), выполняется в штрабах. Дом, надеюсь, малоэтажный? |
Нижний Новгород
Serafima
Облицовка кирпичом по просьбе заказчика. В рекомендациях по применению блоков есть узел гибких связей из пластины (толщина не указана, но в подобном узле крепления к перекрытию 1.5мм) в шов и крепление к блоку гвоздями??? |
Облицовка кирпичом защищает от косого дождя, по ней вопросов нет...Вопрос по утеплителю, если принять толщину газоблока достаточной толщины, то надобность в утеплителе отпадает. Советую подобрать производителя газоблоков в своем регионе, и взять у них узлы (как правило, они есть). А потом свериться с требованиями СНиПов. Нашла еще сайт по теме /www.aerobel.ru/. По-моему, применение эффективных по теплотехническим показателям стеновых материалов тем и выгодно, что отпадает необходимость в утеплении.
град Воронеж
2 Serafima
Сравните толщину из газосиликата и газосиликат+утеплитель. Разницу умножте на периметр здания - получите квадратуру с этажа. Именно она будет решать значение. 5 см разницы дадут 3-шку (квартиру). А газосиликат (или навесной фасад) применяется еще и потому, что нагрузка от него на перекрытие меньше при выполнении условия устойчивости стены от ветровых нагрузок.
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 14.05.2009 в 11:08. Причина: уточнил |
to yarrus77
Газосиликат-то как раз и разработан для целей энергосбережения, и стоит он немало. И мы все мучительно выбираем САМЫЙ ЛУЧШИЙ материал для конкретных целей, чтобы не тратиться каждые лет 10-15 на полную замену системы наружного утепления. А в нашу задачу как раз и входит всесторонний учет многочисленных факторов. Что будет в скором времени с многочисленными "утепленными" фасадами? Как заменять частично отвалившиеся и нарушенные конструкции на 7-12 этаже, скоро видимо столкнемся и с этими проблемами... |
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Olga11, Serafima,
1. насчет связей в швах это хорошо придумано только не забывайте что высота кирпича и газоблока разная -и потому увязать проблематично- или с таким бешенным растоянием получается что непроходит ни в какие врота 2. увеличение стены из газобетона ведет к увеличению ширины фундамента =доп.зптраты 3. по паропроницаемости возникает вопрос если утеплять пенополистиролом или того хкже экстр.пенополистиролом, по минвате с воздушной прослойкой проблем нет |
град Воронеж
2 Serafima
с вашими доводами согласен на все 100%. 30% -строительство, 70% - затраты на эксплуатацию. Но манагеры хотят максимум денег сейчас, кто и как эксплуатирует потом их не интересует. Как говорится - к тому времени или осел умрет, или падишах. Заказчик хочет такую стену, экспертиза ее пропускает, вот и весь сказ. З.Ы. кто-то про шум от лифта уже здесь писал: проектировщики делают вид что не знают, экспертиза - что не видит, жильцы - что не слышат.
С уважением, yarrus77 |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" | HG | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 26.06.2014 06:44 |
гибкие связи в кирпичных зданиях | k-lev13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 05.05.2008 14:04 |
